Projet IMMWS62L (1er montage)
Re: Projet IMMWS62L (1er montage)
Je voulais avoir une info, dans la mesure du possible.
Je me suis trompé dans la commande, et je me suis retrouvé avec deux fore grip. Pas grave du tout.
Sachant qu'il y en avait un qui paraissait plus "neuf" que l'autre, j'en ai profité pour essayer quelque chose.
A l'aide d'une dremel, je l'ai donc un peu limé afin qu'il puisse faire office de rear grip. Il est plus court que celui initialement choisi, et esthétiquement il me plait d'avantage (EVASG300 rear grip).
Et voici avec la bague.
Et enfin, le résultat avec le PM.
Ma question est de savoir si il faudrait faire la partie qui passe dans le PM plus longue ou....? C'est pas viable et ca risque de bouger dans la main?
J'espère que j'ai été clair :/
Merci d'avance!!! =)
Si tu parle de ton tenon servant à caller la bague noire, pas de souci ca ira tres bien
Yes, c'est ca!
Je vais tenter, merci!
Bonjour, me voilà de nouveau. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas très très rapide. Je prend mon temps (quand il est libre!). Je n'en suis qu'a la poignée, après avoir trouvé (j'espère) le point de travail du blank, et j'ai encore besoin de vous.
Je ne pense pas avoir été très bon dans le choix de mes bagues. Du moins je me le demande. Elles sont souvent un peu "lâches" aux endroits ou elles sont sensées se situer. Ma question est donc de savoir si elles sont sensées se coller au rear grip ou au butt par exemple, ou si elles doivent aussi "serrer" le blank ?
Ensuite, au niveau du porte moulinet. Dois je utiliser de la colle pour joindre mon rear grip au porte-moulinet ??
Enfin, j'ai pris la décision d'utiliser un "no foregrip" au lieu du foregrip acheté, cela me permet en casting d'avoir un contact avec le blank. Malheureusement, je me demande encore si la taille est appropriée (j'ai pris du 9). Il vient bien se caler contre mon porte moulinet, fais le même diametre, mais ne serre pas le blank. Du coup, est ce normal?
J'ai pourtant vu et revu le tuto pour la poignée, mais pas trouver réponse à ses 3 questions.
Merci d'avance, au plaisir!!!
Mets du scotch de peintre sous tes bagues pour qu'elles soient calées au mieux en essayant que le scotch ne prenne pas la largueur entière de ta bague pour que ta bague soit bien collé à ton blank et non seulement au scotch.
oui il te faut coller les bagues
et trouver un système pour mettre du poids dessus histoire que la colle prenne bien partout
si la colle déborde, tu essuie avec un sopalain imbibé d'alcool à 90°
voiçi mon système de serrage, 2 bouts de planche avec une fente et un système de serrage par tiges filetées
Ok, merci pour vos conseils et astuces!
J'ai repassé commande pour un shrim, je n'étais pas satisfait de la justesse du travail réalisé avec le reamer, pas tout à fait droit :/ J'ai bien essayé de rectifier le tir en agrandissant le trou et en utilisant du scotch de peintre mais .....
Vais attendre de le recevoir pour finaliser la poignée et coller toutes ces bagues.
je m'étais fait avoir aussi la première fois ^^
Rebelote!! C'est un peu mieux, mais je ne trouve pas ça assez propre...Quelle manche je fais. C'est reparti pour une commande!
Prends en 10 la prochaine fois
Pour reamer le shim, vas y à la main, pas à la perceuse …
