Premier projet, une canne pour la truite
Re: Premier projet, une canne pour la truite
Islou: Je viens de mettre les deux référence que tu m'as donné au comparateur de blank, je pencherai aussi pour le s842. Mais j'aimerai savoir pour quels critères il a ta préférence?
loy15: je m'aperçois que je ne t'ai pas répondu à propos des ls, je les utilise de façon occasionnelle tp 2 à 5 grs et leurre en 2 a 3 pouces
Comme Loy, la 8600 sera un poil trop puissante pour ton programme. La S842 sera juste pile-poil adaptée. Par contre, pour le LS, j'aurais eu une préférence pour le SJ8600.
D'où le fait que je te propose les deux
J'aime bien la S842. C'est une action de pointe sympa pour l'animation des contacts mais ça devient vite rond en combat. Chose assez importante pour moi afin de ne pas décrocher trop de poisson … donc voilà : action plus typé truite et parfaitement adapté à tes PN mais moins à l'aise avec le LS …
- loy15
Ok pour le LS, si c'est de façon réellement occasionnelle alors le s842 ira, sinon si c'est au moins un tiers de ta pêche( limite arbitraire je te l'accorde mais c'est pour te fixer un ordre de grandeur) le sj8600 sera plus adapté.
Au vu du comparateur c'est aussi ce que je me suis dit. Donc je vais partir sur le s842.
Pour les anneaux le pack https://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/1 ... 15211.html
Pour le reste je ne change rien
Pour le ls si ça represente 1/4 de ma pêche c'est vraiment l'extrême maximum
Ça va être top alors
Tu pêches en nylon ou tresse ? Si tresse + fluoro, je te conseille de prendre le pack L. Les anneaux 4.5 sont moins exigeants sur le noeud de raccord !
Je pêche au nylon
Le UL est parfait alors !
- loy15
Ok, le S842 est validé du coup.
Oui le s842 est validé.
Par contre pour le no foregrip je suis entrain de m'interroger.
Je voulais mettre celui-ci
https://www.rodhouse.fr/fr/no-foregrip- ... 06882.html
Mais le diamètre exterieur est de 17mm doncpas adapté au pm ips 16, et le diamètre intérieur mini et de 9mm ce qui laisse pas mal jeu (plus de 1 mm).
J'ai donc penser a ça
https://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/3 ... 11794.html
Soit le 325 qui fait 15mm extérieur et 8.25 intérieur et le 364 qui fait 16mm extérieur et 9,25 interieur
Mais je ne sais pas si cela peut convenir.
Les D16-FR sont faites pour : https://www.rodhouse.fr/fr/recherche?co ... Rechercher
