Passe tes fioles au micro-onde ou au bain-marie. Il faut que tu apportes un peu de chaleur pour dissoudre les cristaux avant de mélanger les deux composants.
Comme le miel quoi
Jeanpeuplus a écrit :Salut, la première canne que j'ai faite,pareil que toi,pourtant le vernis était neuf mis dans la poche avant, je l'ai refait en mettent le gobelet dans un récipient d'eau très chaude et pas de problème ,depuis je fais toujour comme ça .
ANR a écrit :Cest peut être surtout du à la nature du fil NCP qui est justement fait pour ne pas absorber l'epoxy (une des raisons qui font que n'utilise pas de fil NCP).
Je crains que elle si tu refait ca refasse pareil
goulven a écrit :tu en mets beaucoup, ça va y aller tout seul, ou alors tu deposes simplement.
des fois j'arrete le moteur pendant deux secondes le temps de mettre la goutte
- Pour les seringues, c'est plutôt vers le haut ou le milieu ? J'ai un doute.Les seringues n'ont pas à être nettoyées. De la résine non mélangée ne durcit pas. Stocker les seringues avec les poussoirs tirés vers le haut au milieu pour les empêcher de coller. Conserver les seringues dans de petits contenants séparés pour une utilisation ultérieure. Nettoyer les pinceaux et autres outils pendant que l'époxy est encore liquide avec de l'acétone, du diluant pour vernis, du diluant époxy, etc. Pour ce faire, travaillez à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
Cool.... Tu ne vas pas rater tes vernis. Il faut y aller à l'instinct, tranquillement. Si le vernis durci pour faire les KT, refait un mélange et continue. Garde bien tes coupelles de mélange, elles te serviront de témoin de prise. Et pas de doigts sur les ligatures avant 48/72h selon le vernis que tu as pris pour éviter de laisser des traces. Ca va le faire...alain56 a écrit :Pour faire suite à mon post de débutant Fishing from scratch et sur conseil d'Alex45, je me permets de poser ici quelques questions car je suis en train de me préparer pour faire mes premiers vernis.
Je viens de relire les pages du post pour être éclairer au mieux sur le sujet.
Environnement de la pièce : (je compte faire les vernis dans une pièce fermée, un bureau dans lequel il y a un chauffage électrique à chaleur douce)
- Je pensais le régler à 23°C, cela me semble correct.
- Faut-il calfeutrer le dessous de la porte, sachant qu'un mauvais calfeutrage peut être pire (principe de la prise d'air) et que je vais avoir besoin de sortir de la pièce ? Je ne vais pas rester six heures dedans à regarder tourner le machin.
- Pour ce qui de l'éclairage me conseillez-vous une lampe de bureau classique qui dégage de la chaleur ou plutôt une lampe à leds (je crois que c'est ce qu'utilise Thanh) ?
Une pièce chauffée aux alentours de 22°C c'est parfait. Pas besoin de calfeutrer le dessous de la porte. Et bien sur, une fois fini, tu peux revenir voir, observer, tranquille... Peu importe la lampe pourvue qu'elle éclaire bien. Perso, j'utilise une lampe halogene. Certain diront que cela peu créer un échauffement de l'air et mettre en mouvement des poussières. Je ne l'ai jamais constaté et puis ta lampe ne reste pas une heure sur une ligature. Si la pièce est propre, pas de problème.
Pour la préparation du mélange :
- Qu'utilisez-vous pour touiller le mélange ? A priori il faudrait un touilleur métallique à bout rond, mais où trouver ça. J'utilise le manche en plastique d'un pinceau à vernis.
- Pour chauffer les composants, est ce que les poches suffisent ou faut-il faire comme Jeanpeuplus :
Vernis dans la poche, 20-30minutes est suffisant, jamais eu de problème en faisant comme cela.
Bien mélanger le vernis, pendant 5 minutes, lentement pour ne pas faire trop de bulles. Si bulles, t'inquiète, il y a la lampe à alcool.
Le vernissage :
- Me conseillez-vous de faire tous les anneaux en une fois ? Pendant que j'y suis ou pour un débutant cela risque d'être compliqué à réaliser ? Commence par faire un mélange 2mL + 2mL. S'il durcit trop vite, t'en refera un deuxieme donc: pas de panique, on y va tranquille.
- Avant d'appliquer le vernis mettez-vous un préservateur de couleurs sur les ligatures ? A priori il y a les pour et les contre. Cela dépend du fil que tu utilises. Si c'est du NCP, pas besoin de préservateur de couleur puisque c'est du No Color Preservator (NCP)
- Est-ce bien de l'alcool à 90°C qu'il faut mettre dans la lampe à alcool ? Goulven m'en a parlé mais je ne m'en souviens plus (je deviens papy zinzin) Tu peux mettre de l'alcool à 70°C mais perso, je fais un mix 70/90 afin de faciliter l'inflammabilité. Toujours vérifier le bon fonctionnement de la lampe à alcool avant de commencer. Viser sous le vernis avec la flamme, pas directement sur le vernis sinon Pscchiit! Ca crame le vernis. Tu en remets et c'est parti...![]()
- J’utilise du fil NCP et au regard de ce que dit ANR cela me met le doute.
- Parole au maître : (Je pense que je vais essayer la première méthode)
Perso, surtout sur les anneaux de réduction, je fais une première passe, je vernis les KT, puis je reviens voir les anneaux de réduction. Le vernis, pendant que tu t'occupes des KT, va venir combler le tunnel des "gros "anneaux. C'est là que tu regardes s'il y a assez de vernis ou pas. Si le vernis n'est pas régulier, tu en remets en déposant une goutte et en travaillant le vernis dans le sens du blank. S'il y en a trop, débulle un coup à la lampe à alcool et l'excédant de vernis va former une goutte qui va "pendre" sous la ligature, goutte que tu vas pouvoir enlever à l'aide de ton pinceau. Je n'arrête pas le blank.goulven a écrit :tu en mets beaucoup, ça va y aller tout seul, ou alors tu deposes simplement.
des fois j'arrête le moteur pendant deux secondes le temps de mettre la goutte
Une fois toute finite :- Pour les seringues, c'est plutôt vers le haut ou le milieu ? J'ai un doute. Peu importe, à partir du moment où le piston n'est pas en contact avec la buse.Les seringues n'ont pas à être nettoyées. De la résine non mélangée ne durcit pas. Stocker les seringues avec les poussoirs tirés vers le haut au milieu pour les empêcher de coller. Conserver les seringues dans de petits contenants séparés pour une utilisation ultérieure. Nettoyer les pinceaux et autres outils pendant que l'époxy est encore liquide avec de l'acétone, du diluant pour vernis, du diluant époxy, etc. Pour ce faire, travaillez à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
- Je pense utiliser le même alcool, que dans la lampe, pour le nettoyage des outils. Oui
Un grand merci par avance pour vos contributions.
J'ai conscience d'être exigeant dans mes demandes mais je ne veux pas me rater.![]()
Pour le reste c'est ok même si j'ai une question supplémentaire que j'ai oubliée hier. Et pas des moindres.alteclansing49 a écrit : Le vernissage :
Un mélange 2ml+2ml correspond à peu près à combien d'anneau ?
Si je dois en refaire, dois-je prendre une nouvelle coupelle ou puis-je réutiliser la même ?
Ah oui effectivement je n'avais pas fais le lien avec l'acronyme![]()
Ne mettre que de l'alcool à 90°C cela te semble trop ?
Je vais essayer de le faire en une passe et je verrai ensuite si un complément est nécessaire. Photos à l'appui.ANR a écrit :Bon t'as toutes les réponses.
Perso je conseille (surtout à un débutant) de travailler en 2 passes, la premier tu imbibé juste ton fil sans dépasser sur le Blank.
12/48h apres seconde couche (la tu dépasse légèrement sur le Blank) une couche fine (mais suffisamment épaisse pour ne plus distinguer les marches en deux spires de fil).
Si tu veux plus chargé pas de sous il tu pourra mettre une 3ieme couches.
Et surtout bien inspecter tes ligatures avant vernis (spires bien tassées, pas de petit bout qui ressort et pas de poussières)
