Aide pour canne Spinning
Chris27
Re: Aide pour canne Spinning
Message par Chris27 »
Bonsoir à tous ,
Afin de préparer au mieux ma 1ere réalisation ,je me pose la question ,"comment fait-on pour fixer le Butt Carbon R-WBP-XC GOLD sur le blank ,je ne vois pas trop ?
Alex45
Message par Alex45 »
Avec ce butt, tu as un écrou à insérer dans le blank. Faut juste penser à orienter l'écrou avant collage si tu tiens à avoir l'inscription qui est sur le butt dans le bon sens ;)
Chris27
Alex45 a écrit :Avec ce butt, tu as un écrou à insérer dans le blank. Faut juste penser à orienter l'écrou avant collage si tu tiens à avoir l'inscription qui est sur le butt dans le bon sens ;)
Ok mais le butt s'adapte sur tous les blanks ,le blank que j'ai choisi fait env 15.9 de diametre ext ?
L'ecrou du butt fait cb ?
Il s'adapte dans tous les blanks, mais il faut le centrer avant de le coller.
Soit tu ajoutes du scotch de peintre pour compenser le diamètre avec ton blank puis tu colles, soit (je fais ça perso) tu prends un bout de shim que tu tournes au diamètre de ton blank'et qu tu fixes ensuite sur l'axe de la partie fixe de ton butt cap.
Chris27
lesfilmu a écrit :Il s'adapte dans tous les blanks, mais il faut le centrer avant de le coller.
Ha oui ok ,merci je n'ai même pas pensé à çà !!!!!! ;) ;)
Merci de ton aide
PS: J'ai reçu le colis , maintenant au boulot :D :D
Chris27
Hello ,
Pour les ligatures j'ai pris çà comme fils
MTA100MFUJI - Metal A 100 M - MTA100FUJI : GOLD-901
MTA100MFUJI - Metal A 100 M - MTA100FUJI : BLACK-907
MTA100MFUJI - Metal A 100 M - MTA100FUJI : RED-909
Je crois que je me suis trompé ?
Fallait-il du normal ?
Il ne "faut" rien, tu fais comme tu veux.
En général, on prend du classique pour les anneaux, parce que c'est plus facile à manipuler, le metallic est plus chiant (raide et glissant), mais ça le fait aussi pour les anneaux et c'est souvent très joli.
Chris27
lesfilmu a écrit :Il ne "faut" rien, tu fais comme tu veux.
Sinon en classic il faut prendre lequelc? :)
La aussi, comme tu veux. Le NCP se pose et se vernis directement, pour les autres il faut ajouter une couche de préservateur de couleur avant de vernir.
Chris27
lesfilmu a écrit :La aussi, comme tu veux. Le NCP se pose et se vernis directement, pour les autres il faut ajouter une couche de préservateur de couleur avant de vernir.
On est obligé le préservateur ?
Je l'ai oublié ds la commande :x :x :x
