Premier projet. "Fishing from scratch"
Re: Premier projet. "Fishing from scratch"
Merci du conseil
J'essaierai ça demain.
Oui c'est bon, tu as la bonne façon de faire.
Pour le liseré à 1 ou 2 tours j'avais expliqué tout à la fin de mon tuto.
Et c'est bien comme à décrit Stéphane.
Merci Flobaud mais je n'avais pas vu ton explication (et je ne la vois toujours pasFlobaud44 a écrit :Oui c'est bon, tu as la bonne façon de faire.
Ce week end j'ai commencé mes ligatures (oui il ne faut pas être pressé avec moi
J'en ai fait seulement deux mais cela m'a bien pris 3 heures.
Pour un résultat qui est bien de loin mais qui est loin d'être bien.
Du coup je voulais avoir vos impressions.
Voici ce que cela donne (de loin) :
Le résultat paraît propre mais quand on y regarde de plus près il y a des imperfections et je ne sais pas si celles-ci seront perfectibles à l'oeil nu après le vernis ?
Qu'en pensez-vous ?
Pour le premier anneau voici ce que cela donne de très près :
(pour avoir un ordre d'idée, le liseré doré fait 3 mm)
Plusieurs constats :
Difficile de démarrer une ligature bien droite.
J'espère ne pas avoir démarré trop loin de la patte de l'anneau ?
Auxquels j'ajoute ces remarques :
1- Je crois que je "packe" trop mes fils (il y a quelques sur épaisseurs).
2- En fin de ligature, ai-je fait des tours de ligatures en trop ? A vu de nez oui mais je ne sais pas trop où il faut s'arrêter ?
3- Pour terminer ma ligature métal j'ai dû emmener mon fil doré (fil mort) trop loin sous la ligature noire (on le voit il part sous environ 1 cm de ligature).
Selon vous combien de millimètres suffisent à la recouvrir pour ne pas que ça lâche ?
Je ne sais pas si ma question est très claire mais elle vaut pour tout fil mord de ligature ? Je pense que c'est un point important du ligaturage.
Voici comment j'ai préparé mon affaire :
Si vous avez des remarques ?
Enfin dernière question : est-ce normal que les pattes de l'anneau (le premier) ne colle pas plus le blank ?
Le positif maintenant :
- la tension du fil était bonne, je peux bouger les anneaux
- j'ai compris le principe de la ligature avec liseré. Reste à peaufiner l'affaire.
- à vue d’œil (sans grossir la photo) cela est propre. Je verrais demain midi si à la lumière du jour c'est propre car j'ai ligaturé à la lampe.
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode ?
Maintenant je suis prêt à défaire et recommencer. Cela ne me pose pas de problème, d'autant plus que je trouve les liserés trop gros proportionnellement à l'ensemble.
Je suis parti avec un liséré pour chaque anneau de réduction 3mm - 2mm - 1mm et rien pour le tunnel.
Je me demande si je ne vais pas du coup passe à 2mm - 1 mm - 0.5 mm
J'attends vos conseils précieux (et j'espère ne pas passer trop pour un psycho-rigide de la ligature)
Merci et bonne semaine.
Je ne dis rien pour le liseré, j'en met pas, je ne sais pas aider.
1=> non tu ne packe pas trop, ça peut être un peu plus, même (aplatir un peu plus est possible). Si chevauchement il y a au moment du package, c'est peut-être parce que la ligature n'est pas assez serrée et glisse un peu, dans ce cas serrer un peu plus et je pense que ça sera mieux.
2=> oui, un ou deux de trop, c'est pour ça que çà remonte, les pattes repoussent le fil.
3=> pour les recouvrements, en fin de ligature ou pour les liserés, quelques tours suffisent. 3-4 pour un liseré doit aller, 5-6 en fin de ligature c'est bien. Je trouve qu'on la voit moins quand elle n'est pas perpendiculaire mais légèrement de travers, disons 45°
Si tu vernis comme ça, ça ira, mais tu verras les chevauchements. Ça n'est qu'esthétique, ça pêchera pareil
- alteclansing49
Quelle technique utilises tu pour finir tes ligatures? :
- tu tires la boucle et fait ressortir le fil dans la ligature et tu coupes à ras?
- tu tire la boucle pour la faire rentrer en butée à ras la ligature, tu coupes le fil, et tu tires pour planquer le fil sous la ligature ?
Pour moi, ton chevauchement est due au fait que tu n'as pas tiré le fil correctement pour finir la ligature.
Pour ton liseré, si j'ai bien compris, tu fais ressortir ton fil trop loin dans la ligature noire. Anticipe de le faire ressortir en bordure, c'est à dire pas loin après le départ de ta ligature noire.
Et oui, aplati bien ta ligature avec le brunissoir.
C'est pas mal!! Tu progresses
Merci pour vos retours
@ lesfilmu
Donc si je résume :
1 - Mettre le fil un peu plus sous tension pour éviter les chevauchements.
2 - Faire moins de tours (dans mon cas) en fin de ligature.
3 - Recouvrement en fin de ligature : 3-4 pour un liseré,5-6 en fin de ligature.
@alteclansing49
J'ai eu un doute à ce moment là mais j'avais trop peur que cela ne tienne pas
Je vais réessayer en coupant à raz
Je vais revoir tout ça. Je préfère que ce soit propre.
Question : est-il possible de réutiliser le fil un e seconde fois ?
Faire et défaire.
@ lesfilmu
Donc si je résume :
@alteclansing49
J'ai utilisé la seconde technique, celle que tu m'as montré au salon. Mais au lieu de couper le fil une fois la boucle rentrée au raz de la ligature, j'ai rentré plus loin la boucle avant de couper au raz. Donc normal que mon recouvrement soit plus long. Aïealteclansing49 a écrit :Quelle technique utilises tu pour finir tes ligatures? :
Peux-tu préciser, Stéphane, comment j'aurais dû faire ?alteclansing49 a écrit :Pour moi, ton chevauchement est due au fait que tu n'as pas tiré le fil correctement pour finir la ligature.
OK pour cela, même recommandations que lesfilmualteclansing49 a écrit : Pour ton liseré, si j'ai bien compris, tu fais ressortir ton fil trop loin dans la ligature noire. Anticipe de le faire ressortir en bordure, c'est à dire pas loin après le départ de ta ligature noire.
Faire et défaire.
Pour le liseré fin, pas de photos mais j'explique ici :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 2&start=30
Et pour finir correctement tes ligatures et trim bands tu as l'astuce que magic montre que j'utilise aussi.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 6&start=40
Dans ton cas, tu fais trop de tour de fil noir sur la boucle qui sert à finir ton liseré doré, 4 ou 5 tours sur la boucle avant de tirer suffisent.
Non, évites de te resservir du même fil, celui-ci a été fragilisé, encore pire sur du métallique
Merci FlobaudFlobaud44 a écrit :Pour le liseré fin, pas de photos mais j'explique ici :
J'avais effectivement raté ces infos.
J'espère que j'aurais assez avec une bobine de fil noir
- alteclansing49
Pour le chevauchement en fin de ligature, un tour de moins aurait aidé et sinon pas de secret, faut pratiquer pour se faire la main
Pour la deuxième technique, coupe à ras une fois arriver en butée, et légèrement en biais. Il suffit que ton fil soit bloqué sous trois/quatre spires et c'est OK. Exactement comme le lien vers l'explication de magic. Ça ne bougera jamais une fois verni...
Et tu auras assez de fil, t'inquiète !
