Projet IMMWS62L (1er montage)
Re: Projet IMMWS62L (1er montage)
Alors du coup, j'ai changé la spé.
Je passe de 8/9/10/11/13/14/15/18/21
A 7/8/9/10/11/14/16/18/21
Avec une distance stripper/guide fil : 49
(Encore désolé pour la clareté des photos.... )
Je me retrouve avec plus qu'un point de contact fil/blank.
Pour bien comprendre, le fait d'avoir "condensé" d'avantage les anneaux vers le scion, cela aura un "impact" sur la puissance ? La sensibilité ?
Le meilleur impact, c'est quand le courbe du blank est respectée, dans ce cas, tu gagnes sur tout les plans.
On voit mal la ligne, c'est difficile de trancher... la distance stripper/guide fil me paraît meilleure vs la longueur du blank.
Tu as moyen de passer une ficelle un peu plus épaisse ?
Damn, j'ai du mal à prendre correctement en photo la mise sous tension ... Je réessaye demain avec la lumière du jour...
Sur mes ligatures je suis souvent confronté aux 2 même problèmes : le fil détendu en tout début de ligatures, et l'apparition du relief lorsque je coupe. J'imagine que c'est à force d'en faire que ça s'améliore, mais vous avez un secret ?!
Je vais en refaire quelques unes pour le coup.
- alteclansing49
Salut!
On regardera tes photos de spé lorsque tu auras posté... Concernant tes ligatures, il faut bien tendre le fil lors du premier tour. Ainsi, tu n'auras plus cette impression de spire détendue.
Pour le relief, si tu parles du fait qu'on devine le relief du fil qui passe sous la ligature, c'est normal : pas le choix!
Ca avance
Ca avance
- loy15
Ta couleur de fil joue également pour l'aspect des ligatures : tu verras moins d'imperfection avec un fil noir alors qu'avec un fil blanc la moindre merde va ressortir immédiatement (spires espacées, chevauchement...).
OK, merci des infos pour les ligatures; Ca va "apaiser" ma psychorigidité...
J'ai effectivement essayé avec le noir, et c'est vrai que ca cache davantage les petites erreurs. Malheureusement, le rendu noir sur ce blank pas terrible. J'ai d'ailleurs hâte de voir ce que vont rendre ces ligatures grises une fois vernies.
- alteclansing49
Pas évident tes photos... Peux tu mettre un peu plus en charge et faire une photo un peu plus éloigné stp? Regarde si lorsque cela touche, cela touche partout sur la bourbure du blank.
A mon avis quelque soit la spé le fil va toucher avec les courbes que prend le 62L.
Mais ce n est que mon petit avis
