Merci !
transformation 62 mx
scalaire49
Re: transformation 62 mx
+ 3 , la patience est notre principal atout
Merci !
Merci !
blanks montés:
-RCLB 70 XL, REVC 68H
-XSW 62 MX
-RX6 SB 720-4, RX8 XST 1085
-XSW 62 MX
cutter forever
à la root's quoi
à la root's quoi
scalaire49
En attente des tkttg 4, je prépare la poignée et j' aurais 2 questions :
- vous arrive-t-il de recouper le filetage du steleton ?
La surface de collage s'en trouve réduite
- collez- vous le shim avec les wcs sur les 2 éléments du pm puis reamage ? ( plus pratique mais risque de chatouiller les bagues )
Ou collage des bagues après reamage en même temps que le collage du pm sur le blanck ?
blanks montés:
-XSW 62 MX
-XSW 62 MX
Non, je ne recoupe pas (jugé pas utile et moins de surface) et les bagues après, sur le blank (mais les deux doivent être possibles, pas pensé, e fait...)
Oui je recoupe sur celui sans quicklock (peu de l'ordre de 5mm).
Perso c'est collage shim, rétamage, collage WCS haute, collage sur Blank et collage WCS16 basse dans cet ordre .
Je colle partie basse puis ensuite partie haute .
Donc ca me e fait un paquet de collages
scalaire49
Après plusieurs essais, je suis parti en no forgrip , filetage recoupé de 7 MM.
J'ai collé shim et bagues hautes sur le steleton, reamage, collage sur le blanck puis la bague sous le filetage .
J'ai légèrement rayé l'intérieur du shim avec un bout de corde à piano pour ne pas " chasser la colle" comme les tourillons de meuble
blanks montés:
-XSW 62 MX
-XSW 62 MX
c'est une bonne idée de rayer l'intérieur du shim, je note ça !
scalaire49
Voici la spé envisagée:
9-9-10-11-13-14-18-21 et 51 au guide fil ( 24,5 du butt à l'arrière du pm.)
blanks montés:
-XSW 62 MX
-XSW 62 MX
c'est pas mal du tout !
- alteclansing49
Je plussoie...
