SJ842-2 / Petits leurres et polyvalence.
Je cherchais un blank pouvant être le meilleur compromis pour répondre aux besoins suivants :
- Facilement transportable.
- Suffisamment polyvalent pour pouvoir être le seul à emporter pour du "multi-pêche".
- Bonne sensibilité pour des pêches relativement fines.
- Bonne réserve de puissance pour cibler des poissons corrects en toutes circonstances.
C'est donc ce SJ842-2 de chez MHX (https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2et-3 ... 06608.html) que j'ai retenu.
Le montage sera sobre et épuré avec pour seuls objectifs l'efficacité et la simplicité :
- Pour le butt, un CCBC20F (https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 03676.html) associé à un Butt EVA avec tenon Forecast (https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/735 ... 07353.html).
- Pour le Porte Moulinet, un FUJI VSS SD 16 (https://www.rodhouse.fr/fr/vss/277-fuji ... 02778.html) avec un Grip EVA droit pour VSS 16 (https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 02501.html).
- Le verrouillage du moulinet en position sera assuré par un KDPS-16 (https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... 02419.html) habillé d'un Liège pour KDPS de Skeleton 16 (https://www.rodhouse.fr/fr/liege-cork/1 ... 12371.html).
- Les anneaux (montage KR Spinning) seront des FUJI Titanium Torzite (TKLTGH20/TKLTGH10/TKLTGM5.5/TKBTG5/TKTTG5/TKTTG5/TKTTG5/TKTTG5/TKTTG5/TKGTT*F5-2.0).
La spécification (en mm) en partant du Stripper devrait ressembler à quelque chose comme cela : 260/180/150/130/120/110/105/100/95.
La distance Butt/Pied du moulinet sera de 32 cm, ainsi le Stripper devrait donc se trouver à environ 57/58 cm du pied du moulinet (en théorie tout cela semble cohérent, reste à voir ce que cela donnera au montage après ajustements de circonstances).
Voici les poids mesurés pour les différents éléments (mesures effectuées sur une même balance avec précision au gramme) :
- Le blank : 46 g pour le "talon" et 13 g pour le scion, soit un total de 59 g.
- Le butt assemblé/collé : 13 g.
- La poignée assemglée/collée/reamée : 30 g (j'ai coupé le KDPS ainsi que le filletage du VSS pour l'adaptation de l'habillage liège et ajustement du serrage du moulinet).
- Le pack d'anneaux complet : environ 4.5 g (plus de 4 g et moins de 5 g).
Hors collages sur le blank, ligatures et vernis, nous avons donc pour l'instant un total de 106.5 g.
Tout est dit, place au montage :
Assemblage, "reamage", mise en place ("griffure" du blank), calage (ficelle et adhésif de masquage) puis collage du butt et de la poignée (nettoyage des surplus à l'alcool à 90° dénaturé) :
L'étanchéité côté pas de vis du porte moulinet (sous le KDPS) est assurée par un joint de TUFF GLUE (https://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/3 ... e-250.html) qui a également servi au collage des éléments, sa texture est parfaite pour ces 2 usages.
La suite plus tard.
La suite plus tard.
Re: SJ842-2 / Petits leurres et polyvalence.
C'est bien parti Un blank intéressant de sj 842-2 je l'emmène en voiture quand je ne peux pas mettre un monobrin
Cool ça ! Plus qu'à tester !
C'est bien d'avoir pensé à tout peser !
- Matthieu SBA
Super. Ne manque plus que les big fish!
Il y a tout de même les anneaux à monter avant les tests et les éventuels poissons .
Petite avancée cet après-midi, j'ai fait la petite ligature de renfort à l’emmanchement sur le scion qui est en train de tourner sur le dryer.
Prochaine étape : Pose de l'anneau de scion aligné sur l'épine (point de repère pour la suite du montage).
- alteclansing49
C'est bien parti ton montage!
je m'installe
- loy15
Je vais suivre ça aussi avec intérêt.
Moi aussi, vu que je monte le meme....
Les travaux avancent doucement :
Le joint de TUFF GLUE scellant l'extrémité coupée du pas de vis du VSS est maintenant parfaitement sec. L'anneau de scion est collé. Et le stripper est mis en place et ligaturé à environ 58 cm du pied de moulinet (vernis en cours de séchage).
