ligature anneaux
lapeyrade34
Re: ligature anneaux
Message par lapeyrade34 »
2 h 30 pour un anneau :twisted: ça va le faire bien......ou pas, sans compter la ligature de renfort qui pète (3 fous déjà ), à ce rythme, il va falloir que je recommande une bobine :lol:
loy15
Message par loy15 »
Alain 56 a écrit :
Comment vous faites les gars ?
En fait tu découpes une bande de scotch de peintre ou chatterton entre 5mm et 1 cm et tu l'enroules sur le blank juste devant la céramique de l'anneau que tu vas ligaturer. Après tu positionnes ton anneau et tu le fixe au blank (élastique, scotch, collier de serrage, gaine thermo... c'est toi qui voit). Tu peux ensuite commencer à ligaturer ton anneau qui va venir en butée sur ton enroulement de scotch, ça va empêcher que le fil passe dessous la patte. C'est terrible, sur tout sur ces p*tains de kt4...
alain56
Message par alain56 »
Loy,
Tu dois quand même faire quelques tours avec ce scotch, j'image, pour créer une surépaisseur et éviter que l'anneau recule.
C'est bien ça. Merci pour l'info
@ lapeyrade,
Concernant le temps passé sur un anneau, ce n'est pas grave si le résultat au bout est propre.
Pour ma part, sur les premières ligatures j'ai mis plus d'une heure (voire plus).
En prenant son temps ça le fait bien.
Bon courage
loy15
Message par loy15 »
Une dizaine de tour en général, t'as pas besoin de beaucoup, c'est la patte de l'anneau qui vient buter contre le scotch, je suis pas chez moi je t'aurais fait une photo sinon. Depuis que je fais ça j'ai (presque) fini les crises de nerfs pour ligaturer le tunnel.
alain56
loy15 a écrit :Une dizaine de tour en général, t'as pas besoin de beaucoup, c'est la patte de l'anneau qui vient buter contre le scotch, je suis pas chez moi je t'aurais fait une photo sinon. Depuis que je fais ça j'ai (presque) fini les crises de nerfs pour ligaturer le tunnel.
Merci pour l'info.
Je visualise bien le truc.
Pour moi le scotch de 5 mm de Rodhouse est un sacré ami durant le montage. :mrgreen:
Edit : petite photo en plus ;)
Dernière modification par alain56 le 28 mars 2017 08:47, modifié 1 fois.
Merci pour l'info.
moi aussi :mrgreen:
scalaire49
Message par scalaire49 »
Le petit coup de lime sous le bout de la patte est bien aussi pour créer une " bavure" métallique qui permet à la ligature de s'accrocher ;) .
blanks montés:
-RCLB 70 XL, REVC 68H
-XSW 62 MX
-RX6 SB 720-4, RX8 XST 1085
Thanh
Message par Thanh »
scalaire49 a écrit :Le petit coup de lime sous le bout de la patte est bien aussi pour créer une " bavure" métallique qui permet à la ligature de s'accrocher ;) .
Juste un petit coup de lime pour réaliser une bavure, :oops: en principe avec la butée, scotch ou papier carton coincés sous l'anneau, il n'est pas nécessaire de faire cette bavure.
Je trouve qu'abimer la patte de l'anneau avec un coup de lime, de lui retirer son revêtement protecteur, de rendre coupant une arête qui pourrait attaquer le fil de ligature, ce n'est pas nécessaire.
On devrait facilement sauter cette étape si la fixation et le maintien de l'anneau sont bien réalisés.
jbrouche
Message par jbrouche »
Salut à tous,
Je rebondis sur le sujet.
Le critère déterminant que j’ai pu constater pour faire que le fil monte ou pas sur la patte de l’anneau (je n’utilise pas de lime ni de butée), c’est l’angle que fait le fil en tension avec le blank.
Il faut l’ajuster pour avoir un peu moins de 90 degrés dans le sens de la ligature. A 90 degrés ou plus, ça ne monte pas quoi qu’on fasse, et c’est logique. Il faut donner au fil un angle qui l’incite à monter, en fait plus simplement à aller vers le sens de la ligature.
Un schéma serait certainement plus explicite mais j’espère que l’idée est claire.
En tout cas c’est ce que j’ai remarqué quand ça ne voulait pas monter
