casting finesse
jmtheven
casting finesse
Message par jmtheven »
Depuis quelques jours, je consulte ce site et les divers posts du forum : Excellent !!
Je vais certainement sauter le pas et me lancer dans la construction d'une canne.
Mon projet est de me fabriquer une canne casting "finesse" afin de pouvoir lancer des leurres souples weightless et aussi quelques petits leurres durs.
Après l'analyse de plusieurs blanks, un en particulier a retenu mon attention :
RX8 XSW62L : poids des leurres dans la plage désirée, canne pas trop longue, léger.
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=39
Il serait associé à un moulinet daiwa pixy.
Les anneaux seraient des fuji LN et L alconite finition black.
Le porte moulinet, certainement un Fuji acsm.
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des conseils particuliers ?
clarkgabble
Compagnon de route
Re: casting finesse
Message par clarkgabble »
Salut jm et bienvenue sur rodhouse.
Des conseils particuliers?
ça va etre difficile , tu m'as l'air d'avoir bien compris le concept et ton choix est cohérent .
Nous t'aiderons ensuite pour le choix des mousses et bagues eventuelles si celà te pose problème mais là pour le coup , tout roule!
Re: casting finesse
blank exceptionnel
jmtheven
Re: casting finesse
merci à vous, je vais donc m'orienter vers ce blank. Reste plus qu'à m'attaquer aux calculs et à passer commande 8-)
jmtheven
Re: casting finesse
Voici les divers éléments que je voudrais utiliser pour la canne :
Le Fuji KDPS-16 (9) viendrait remplacer le quick lock d'origine du pm. Est-ce possible ?
Le porte moulinet ACSM16-10 a un ID plus grand que celui du blank à l'endroit où je veux le mettre (18 cm du butt). Puis-je mettre des arbors ? Si oui, lesquels ?
Pouvez-vous me confirmer que tout cela correspond au blank avant que je passe la commande ?
Par avance merci !!
clarkgabble
Compagnon de route
Re: casting finesse
pour le Kdps , oui c'est comme ça qu'on fait.
Quel jeu as tu au niveau du pm , car s'il est faible , je pense qu'un leger calage à l'adhésif suffira , en évitant d'en mettre au niveau de la partie exposée du blank.
Re: casting finesse
top ton plan, niquel
à la place de la la pièce 6 je mettrai un rearg grip casting, c'est spécialement fait pour ça avec un tenon qui vient se tanker dans le PM
Re: casting finesse
Alors tu fais bien comme tu veux 8-) mais des anneaux tripatte sur un tel fleuret est mon sens une hérésie.
Pour le premier a la limite pourquois pas (un BLNAG6) mais après zou tout en BLAG4 ou BLAG4.5 (ou KTAG4 si tu préfère serie K).
après ça dépends peut etre du moulin et de la ligne que tu va utiliser mais sur une 2-10gr tu va pas mettre du 25% je pense (ou tresse de même résistance).
jmtheven
Re: casting finesse
clarkgabble a écrit :pour le Kdps , oui c'est comme ça qu'on fait.
Le blank devrait faire 8.51 au début du pm et 8.10 à la fin.
Le pm a un id de 10, il n'y a pas en dessous pour les ACSM sur rodhouse.
J'ai donc 1 à 1.5 mm de jeu C'est bon ?
Pour le rear grip casting, je prendrai ça alors.
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=736
Pour les anneaux, j'avais suivi les specs fuji pour une canne 6"...
des blag4 c'est pas trop petit ? je ne me rend pas compte...
Fred85 56
Re: casting finesse
Message par Fred85 56 »
Pour le jeu du PM tu pourras caler avec du scotch.
Pour les anneaux, 6 c'est vraiment gros pour ce genre de canne (c'est ce que je mets pour pêcher en traction avec de gros shads).
4 c'est assez petit mais adapté à ce genre de canne. Combien tu comptes mettre en fluoro ?
