Mag Bass 661-1 HM
ari
Re: Mag Bass 661-1 HM
Message par ari »
Me tarde de finir la mienne. Pour moi je me répète mais pas comparable avec la 62L. Vraiment plus fast. Une action plus rapide et c est sur une réserve de puissance supérieur.
En cour de montage du coup j espère que ça reste une UL car montage bfs.
Yvan, j'aimerais ton avis.
La question fait suite à ma première vraie pêche avec mon 762-hm ce WE. Du coup je sais mieux ce qu'il fait bien et donc fatalement comment je le complète.
Le but : avoir 2 cannes ciblant la perche mais qui soient complémentaires. À la fois sur la puissance mais aussi (surtout) sur l'action et les types de leurres.
Le 762 est parfait pour TP de 5-7 et LS 3 voir 4". Il est aussi parfait pour les PN de 6-8cm et petits cranks.
L'idée serait de le compléter en bas avec un blank plus court, plus léger en tranche de poids et plus rapide en pointe. Cœur de cible : petit topwater 3-5 cm type bevy minnow (4Grs) et variantes (jusqu'à 6Grs), petit minnow a bavette et mini crank. Éventuellement un peu de LS sur TP 2Grs et DS light, mais ça sera partiel. Bien entendu mon cher Powertail :geek:
Au comparateur et à la lecture de tes retours sur le fil fish, j'ai dans l'idée que ça va le faire.
Le point clé, c'est l'action, un truc qui twitch "sec" et qui soit bien rapide en pointe pour les top water.
Tu confirmes ? (Ou pas)
je vais de ce pas lancer un pencil 47 dans mon bassin...pour voir ;)
wait à minute :idea:
alors comme je n'ai pas encore fait le tour de tout les types de leurres
je dirais que le blank à la pointe du revs 68UL et le talon du 62Mx, le truc est que au niveau du point dur il n'y a pas de progressivité, chose qu'on voyait bien sur les salons en le mettant en tension à vide :!: trés souple de pointe puis rapidement la puissance du talon ;)
samedi dernier j'ai pu jerker un doras mute 50 (environ 5gr) dans un courant fort, j'ai passer aussi un camion DR sinon j'ai surtout oeuvrer au power tail 3.8gr, cuiller n°0 à n°2 ou LS : tp 3GR +rockvib 2" ou easy shiner 2" + tp 2.5gr
tout là bien fait ;)
je vient de lancer un mini stick dans le bassin et pas de souçi à l'animation, les rotengles étaient comme des fous à son cul :D
concernant l'action, on ne peut pas parler d'action rapide sur une pointe d'une UL, je dirais que c'est rapide pour une UL mais plus mou comparé à un L ou ML !
a voir pour la plage haute je pense dans les 6/7gr :!:
un truc m'a marqué : quand je lance en pendulaire sous la canne, je m'accroche souvent aux herbes devant moi preuve qu'elle se charge facilement,
j'ai essentiellement pêché aux vers maniés en 2.5gr et pratiquement pas mis 4.5gr pourtant le courant est fort cette année.
dernière chose pour la précision des lancés : du fait qu'on passe de la souplesse de la pointe à la réserve du talon, il faut trouver le bon dosage au lancé, dés que tu rentre un peu dans le blank ça patate loin mais pas trés précis, si tu lance juste avec la pointe il faut le faire comme en casting : c'est le poids du leurre qui entraine le tout ;) c'est un petit coup à prendre ;)
de toute façon Philippe tu cherchais visiblement une excuse pour la monter .... :mrgreen:
yoyo 71
Message par yoyo 71 »
Salut Lesfilmu si tu veux voir l'action en pêche du 661 hm" y a une vidéo sur YouTube tu tappe nfc mb661 hm ;)
magic a écrit :de toute façon Philippe tu cherchais visiblement une excuse pour la monter .... :mrgreen:
Pfffff... portnawak... :roll: :roll: :roll:
Pour qui y me prend, lui, heu... :shock: :shock: :shock:
Ok sur le fait qu'une pointe UL est forcément moins rapide, la question c'est que ce soit plus "sec" que le 762. Sur du petit topwater, quand tu twitches, il prend trop d'amplitude à la longue, du fait de l'inertie et de la longueur et de l'action très progressive (SJ oblige).
L'idée, c'est un truc moins progressif du tip, ce qui le sera déjà rien que du fait de la longueur nettement inférieure, et un peu plus sec... tout en étant plus à l'aise sur les poids inférieurs, disons la tranche 2-5 en coeur de métier pour compléter "en bas" le 762 qui lui est sur 6-10 en coeur de métier ;)
Bon... c'est parti, les deux vont faire la paire je pense ;)
Merci du feedback ;)
yoyo 71 a écrit :sur YouTube tu tappe nfc mb661 hm ;)
Bonne idée, comme si je n'avais pas pu l'avoir tout seul... :oops: :oops:
Vu une video russe, c'est exactement ce que j'ai à l'esprit... c'est parti ;)
yoyo 71
Désolé si tu la connais déjà ... c'était juste pour aider
yoyo 71 a écrit :Désolé si tu la connais déjà ... c'était juste pour aider
Non, je l'ai trouvée après ton post, je n'avais même pas pensé à faire un tour sur youtube ;)
yoyo 71
Ok ;) et alors ? La CB est sortie :mrgreen:
On voit bien sur la vidéo la réserve du talon qui arrive assez vite comme dit magic
