Informations 62L
Gbe7034
Re: Informations 62L
Message par Gbe7034 »
Doucement mais sûrement comme dirait l'autre ;)
Je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer au montage de ma 62 L pour le moment mais ce que je redoutais le plus est terminé.
NB: la rallonge est montée sur la photo puisque la poignée du pm arrive au raz du c... du blank :lol:
Mine de rien il m'a fallu 3 reamage différents :
- un pour le shim du pm qui est directement sur le blank du 62L
- un pour la poignée liège qui est sur la ligature de renfort pour l'allonge
- un pour la rondelle de liège haute densité, à 10mm pour pouvoir y insérer le tenon d'un butt métallique (10mm) quand je pêcherai sans l'allonge.
Allez, demain on colle et puis on va Toziter :D
Gbe7034
A la prise en mains ça le fait ;)
ça rend franchement bien !
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
... et c'est un vrai parti pris. Beau montage...
Gbe7034
Merci! ;)
Ca a l'air chouette, verdict dans quelques semaines ;)
Gbe7034
Ca y est! c'est fait :D
J'aurai pris mon temps pour celle-là... enfin, je l'ai fait de façon morcelée faute de surcharge de travail en ce moment...
Je suis assez content de moi, ce n'est certes pas parfait mais j'ai réussi à faire des vernis fins ce qui était mon but pour ne pas gâcher le torzite et le ponçage du blank ;)
Les photos suivront sous peu!
Je m'en remets cependant à vous pour la finition de l'allonge, je m'explique :
- j'ai bien entendu renforcé le butt du blank avec une ligature vernie pour ne pas éclater la 62L
- j'ai préparé une allonge dans une chute de canne qui s'emboîte de 50mm dans la 62L
- cette allonge est... creuse bien entendu...
J'aimerais donc renforcer les 50 derniers mm de l'allonge afin qu'elle ne s'écrase pas sous la contrainte... auriez-vous une idée?
J'ai pensé lui enfiler un bout de carbone par le cul ( ... :shock: ... :lol: ... ) mais j'ai peur d'entraîner de l'époxy partout en voulant coller se renfort et finalement alourdir fortement l'allonge...
Merci pour vozavis!
Greg
À partir du moment où ton ´allonge' est plus forte (plus raide) que le talon du 62L (donc en gros plus chargé en matière) pas besoin de renforcer de mon point de vue.
Dans le cas contraire il faudrait la renforcer en totalité (y comprit les 50mm d'emanchement), dans cette hypothèse une solution peut être le doublage' interne.'
Gbe7034
Merci ANR !
Oui clairement, le blank utilisé pour l'allonge est nettement plus fort ( sans être issu d'un blank pour le thon )
J'avais pensé injecter de l'époxy à la seringue localement sur les 50mm mais si pas besoin, je m'abstiens
Feu patate alors! merci.
Il me restera à commander quelques rondelles pour lui faire un butt en même temps que je ne vais commander ma NFC 709
Gbe7034
Petite (grosse) déception de mon côté... je viens de charger mon moulinet d'une nouvelle tresse, passé quelques heures à apprendre le noeud FG et j'ai deux soucis :
- j'ai déroulé 50 m de tresse dans mon jardin et après l'avoir rembobinée je me suis aperçu que j'avais de bouloches de tresse à chaque anneau de mon tunnel...
- mon fluoro ( un nouveau en 18/100è ) tout comme un autre dont j'ai l'habitude et qui ne me pose aucun souci avec un pack alconite, c'est du 22.5 celui-là, vrille au moindre contact avec les KT....
Avez-vous déjà eu ça?
alteclansing49
Gbe7034 a écrit : - j'ai déroulé 50 m de tresse dans mon jardin et après l'avoir rembobinée je me suis aperçu que j'avais de bouloches de tresse à chaque anneau de mon tunnel...
- quote]
Cela peut arriver avec de la tresse neuve, perso avec de la Power Pro, et dans les même conditions que toi à sec. Selon moi, ce sont des résidus de fabrication. Fait quelques lancés dans l'eau et tu n'auras plus ce phénomène. Après ce ne sont pas des pelotes non plus hein ;)
Gbe7034 a écrit : - mon fluoro ( un nouveau en 18/100è ) tout comme un autre dont j'ai l'habitude et qui ne me pose aucun souci avec un pack alconite, c'est du 22.5 celui-là, vrille au moindre contact avec les KT....
Je n'utilise que des KT Alco. Il m'arrive parfois de tire bouchonner le fluo quand, dans mon garage, je tire sur le fluoro, canne verticale, histoire de faire un nœud ou vérifier la longueur qu'il me reste. Je pense que l'angle fermé créé en tirant le fil de la sorte fait un peu l'effet lame de couteau sur le bolduc : ca vrille car le fluoro passe fortement sur l'armature de l'anneau et n'est plus guidé par la céramique.
Mais en condition normale de pêche genre je monte mon fluoro et je pêche directe, pas de problème.
J'espère que cela peut t'aider. ;) Tient nous au jus!
