Premier projet. "Fishing from scratch"
Re: Premier projet. "Fishing from scratch"
C'est loin d'être une catastrophe !! Tes vernis sont relativement correct, C'est propre !
Je rejoins les gars, Tu peux faire une couche bien fine.
- alteclansing49
Perso, pour une première, c'est très très propre!! Tu as très bien bossé.
Si les fils sont imbibés de vernis, laisse comme ça et pêche! N'oublie pas la règle d'or du Rodbuilding : le mieux est l'ennemi du bien... Sinon, comme les potos, fine couche...
"si tous mes vernis étaient comme ça, je serais champion du monde de mon quartier !"
le zoom des photos montre effectivement les défauts microscopique et par défaut j'entends défaut esthétique
Moi si je devais reprendre bin... je reprendrais rien
je ne crois jamais avoir fait des vernis comme les tiens
donc ....let's go fishing
Beau taf
Beau taf
Merci les gars, mais quand je vois vos réalisations je me dis que je peux encore progresser.
Je crois que je vais quand même reprendre le second anneau, le seul qui paraît en défaut à l’œil nu.
Je vais préparer un mélange bien fluide pour mettre une fine couche dessus.
Dois-je attendre que ce soit bien sec pour le faire (ça fera 48 heures ce soir que j'ai fais le vernis) ?
Vu que cette fine couche ne va pas se mélanger au vernis existant, t a-t-il un risque que cela cela ?
Fais la le plus rapidement que tu peux cette fine couche de vernis
si tu attends plus que 48h, ça vaut le coup de légèrement poncer, avant, non.
Tu as vraiment géré. Tes vernis sont superbes ! La progression viendra d'elle même ! Mais saches que là, tu mets déjà la barre très haute …
Okislou a écrit :Fais la le plus rapidement que tu peux cette fine couche de vernissi tu attends plus que 48h, ça vaut le coup de légèrement poncer, avant, non.
Je vais tenter de faire cela ce midi en rentrant déjeuner. Ça fera un peu moins de 48h.
Je laisserai tourner jusqu'à ce soir. Mon fils sera à la maison cet après midi. il pourra surveiller de temps en temps.
A moins que ce soit risqué de laisser tourner en mon absence.
Pour info j'ai fait mes vernis avec le Flex Coat.
Moi qui ai déjà des problèmes aux genoux, j'ai peur pour mes chevilles.
- loy15
Ben ils sont tops tes vernis, t'es sur que c'est ta première
Oui c'est la première. Mais il faut dire que je ne suis pas parti à l'aveugle.
Projet en préparation depuis le mois de novembre. Et j'en ai lu des pages du forum depuis.
Là j'ai hâte de la finir et d'aller l'utiliser.
je crois que c'est clairLà j'ai hâte de la finir et d'aller l'utiliser
Comme je l'avais dit ci-dessus, j'ai lancé la reprise du second anneau ce midi.
Vu le temps imparti, (eh oui il faillait retourner bosser après) j'ai mis les fioles dans l'eau chaude une trentaine de secondes mais j'ai gardé mes 5' minutes de mélange lent.
Le mélange contenait moins de bulles.
J'ai réussi à faire une couche assez fine sur l'ensemble du vernis existant en jouant encore avec la lampe à alcool (j'adore ce truc).
Le résultat n'est pas choquant. La reprise est propre.
Je viens d'arrêter le tour et j'ai pris une photo pour comparer.
AVANT
APRES
La seconde photo est moins nette (elles sont mieux en plein jour). Même si c'est moins net le vernis est tout aussi brillant et translucide avant et après.
Enfin je pense, vérification demain en plein jour.
Je pense que ça valait la peine de le faire.
Reste à finir le vernis long du stickers, coller le butt et "corksealer" le liège.
AVANT
APRES
