Vernis carrosserie
Vernis carrosserie
Hello la communauté,
Je crois bien que quelqu'un en a déjà parlé mais je retrouve pas le post...
J'ai acheté récemment une bombe de vernis carrosserie pour la finition de coques carbones pour moulin.
Mais je suis loin d'être satisfait du rendu: j'ai de petites tâches ici et là. J'ai l'impression que le solvant ne s'évapore pas correctement à la pulverisation... j'ai beau varier la distance de pulverisation, j'ai tjs le même résultat. Bon c'est pas catastrophique, mais c'est pas le résultat escompté.
Alors question pour ceux qui ont déjà utilisé ce genre de vernis, si vous avez une marque qui marche bien, je suis preneur!
Bonne soirée à tous!
- loy15
Re: Vernis carrosserie
C'est peut être moi qui ai abordé ce post ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ilit=heavy
Tu as bien secoué la bombe et la bonne température? Perso je laisse la bombe au chaud au soleil au moins 30 min afin qu'elle se réchauffe et fluidifie puis je secoue bien 2 minutes.
Ta surface de départ est bien dégraissée et uniforme? La rayer un peu au papier de verre 600 aide pas mal à l'accroche.
Tu ne peux pas le rattraper avec éventuellement un coup de chiffon micro fibre et polish??
Tu as des photos de la bombe et du moulin??
Merci Louis pour ta réponse.
Je pense que le problème vient de la température
Je stock la bombe au garage, et il y fait pas chaud... 11 12° max...
J'ai reponcé le tout au 600, mis la bombe au chaud, et testerai ça ce soir!
Les photos ne devraient pas trop tarder
Encore merci
Encore merci
- loy15
11/12 c'est trop bas c'est sur. Pour la réchauffer facilement tu trempes ta bombe dans 10cm d'eau à environ 40° pendant 10/15 min puis tu secoues pendant 2 min, normalement c'est fluide et homogène.
Résultat du dernier test, avec une bonne préparation en amont, mais là encore, pas satisfait du rendu
Peut être que j'en pulvérise de trop...
affaire à suivre....
- loy15
C'est déjà bien sympa. Tu fais la finition au polish ou tu laisses comme ça dès que tu vernis?
Là c'est une version brute.
- loy15
Ben c'est pas mal du tout alors, essaie avec un coup de chiffon microfibre et polish dessus et tu devrais avoir un super rendu.
Merci je vais tester ça rapidement! Le moulin doit être opérationnel pour le carna
