merci pour le tuyau, l'astuce est bonne à connaitre, mais c'est plutôt le fil d’arrêt coincé sous la ligature qui crée une épaisseur et qui se voit après vernissage.
Je ne vois pas comment l'éviter sur le fil métal .
Ceci dit j'ai reçu les anneaux. Ce WE : la canne sera finie et vernie
Une question c... : j'ai bien trouvé le coté le plus chargé en carbone du blank avec le test du saladier, en spinning
tu montes les anneau sur le côté le plus chargé ?
merci de votre aide
Choix de blank UL
Re: Choix de blank UL
Blanks montés:
MHX: SJ-9000-2. SJ-842-2
Matagi: TR86. TR96
Matagi: TR86. TR96
- alteclansing49
Tu ne peux pas éviter cette surépaisseur, il faut bien que le fil se coince qq part... Mais tu peux écraser la surépaisseur avant vernis avec le brunissoir histoire que cela se voit un peu moins. Mais ce fil, on le devine plus qu'on ne le voit en principe....Patrice a écrit :Bonjour,
merci de votre aide
Je ne pratique pas le saladier... Mais j'aurai dit du sens opposé... La surépaisseur se plaçant vers le bas, comme quand tu tiens le blank dans le creux de ta main, si j'appuie sur le blank à ce moment là, je suis sur le sens naturel de travail et je monte à l'intérieur pour une spinning.Patrice a écrit : Une question c... : j'ai bien trouvé le coté le plus chargé en carbone du blank avec le test du saladier, en spinning
Merci bien pour ces indications.
Allez, aujourd'hui ligatures et vernissage de anneaux
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
Matagi: TR86. TR96
- alteclansing49
Go go go!!!
Ayé ça sèche !!! ça à l'air top moumoute.
Hâte d'essayer la chose.
Il va falloir que je passe au 1082F
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
Matagi: TR86. TR96
première sortie ce soir pour 3/4 d'heure de peche.
J'y ai collé un petit moulinet taille 2000 que j'avais au fond du garage.
Je n'ai malheureusement pu testé qu'avec du Rapala CD7 et XRAP CD7 (soit 7gr et 10gr), ça lance plutôt bien, on atteint
facilement 25/30m. On doit pouvoir ameliorer la dstance de lancer avec moulinet taille 2500 à condition qu'il soit léger (pour ne pas désiquilibrer l'ensemble.
Un stradic CI4 serait top je pense. Le blank est plutôt réactif sans être trop souple.
Première touche et une arc en ciel de 36 cm mise au sec. Le combat est assez fun, le blank permet de prendre du plaisir sur ce genre de poisson.
Pour l'instant je suis trés satisfait, cela promet de bonnes rigolades sur fario sauvage de 40+ .
Ceci dit, la canne donne l'impression d'une bonne réserve de puissance. On doit pouvoir venir à bout de poissons de 50+ sans trop de problèmes. A voir
Je ferai un retour avec un peu plus de temps de pêche avec utilisation d'autres grammage de leures.
En tout cas merci de vos conseils avisés sur le choix du blank
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
Matagi: TR86. TR96
