Montage du RCLB 70XL
Yama
Message par Yama »
Bon et bien voilà une réalisation de plus en cours , ben oui quand on aime ..... ;)
C'est le fameux RCLB 70XL pour aller taquiner le silure et le gros broc.
Montage casting spirale.
J'ai prévu une fois n'est pas coutume une poignée pleine, mais j'ai fait un ajout à l'EVA, j'ai mis quelques rondelles de liège.
Par contre il faut reamer et pas qu'un peu, j'en ai mal aux avant bras et aux mains mais bon c'est fait et c'est tant mieux. Pour l'instant la poignée est montée et la colle sèche.
La suite un peu plus tard il faut que je me repose du reamage :D
J'ai coupé l'EVA en plusieurs morceaux pour y intégrer le liège, j'ai collé avec de la colle à bois.
Ensuite tournage pour égaliser les diamètres
Ensuite il faut reamer et là ça se complique car c'est long très long et dur dur :(
Yama
Re: Montage du RCLB 70XL
Message par Yama »
Et voilà après beaucoup de temps passé à reamer la poignée est prête à être coller.
La suite un peu plus tard quand la colle sera bien sèche, il faut encore un petit ponçage léger pour améliorer l'aspect de l'ensemble.
ame666
Message par ame666 »
Ça rend très bien ton mélange Eva et liège. ..
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Parfait ça!! Beau travail ;) et quel conicité ??
scalaire49
Message par scalaire49 »
Ça va faire une belle poignée ce mix ;)
Le plus dur est fait .
Peux-tu me dire quelle longueur de poignée tu as prévu stp.
Je me demande si j'ai pas un peu trop sur le mien ( 42cm à l'axe de la bobine ).
A voir à l'usage sinon je peux recouper au talon
blanks montés:
-RCLB 70 XL, REVC 68H
-XSW 62 MX
-RX6 SB 720-4, RX8 XST 1085
ça rend bien !! Je compatis pour le reamage … j'ai galéré aussi …
Yama
Message par Yama »
Je viens de mesurer Scalaire49 j'ai 39,5 cm du butt à l'axe de la bobine,donc un peu moins que toi mais après ça dépend de ton avant bras. J'ai fait en sorte que ça dépasse très très légèrement de mon coude mais vraiment pas trop car pas pratique pour le float tube.
Oui Louis mes avant bras s'en souviennent encore :D
scalaire49
Bon ça devrait aller . Je m'en servirai uniquement en bateau et du bord, d'où poignée assez longue pour bras de levier suffisant.
Un sujet à été abordé récemment pour un montage spinning, et le fait d'avoir une poignée trop longue peut gêner en combat ( bras trop en avant = reins qui prennent ...)
blanks montés:
-XSW 62 MX
Yama
Message par Yama »
J'ai fait un essai de mise en place des anneaux, j'ai une distance entre le guide du moulin et le premier anneau de 51,5 cm ça vous parait cohérent ou pas assez, je précise que j'ai gardé le blank dans sa totalité soit 2,13 m.
Je n'ai pas pris à la lettre la spé fugi mais pas trop éloignée, car avec la spé fugi j'avais encore moins dans les 48 cm.
Je n'ai pas de photos ça va pas vous aidez.
Merci de vos remarques
alteclansing49
Pour moi c'est OK...
