Rallonger le talon d une canne
byron722
Message par byron722 »
Un collègue souhaite que je lui rallonge sa Slop N Frog au talon de 18/20cm.
Je ne l ai evidemment jamais fait mais j ai vu et lu sur le fofo que cela se faisait assez souvent en inserant un tube en carbone dans le talon initial donc l operation me tente bien, j aime bien essayer des choses que je n ai jamais fait :D
Le butt fait 17mm donc c est deja assez gros, je souhaite eviter de passer le tube par le scion pour eviter d avoir a tout demonter... Est possible, conseillé de l inserer par le butt en le faisant renter dedans? Ca m arrangerait :D
Vu le diametre du butt et la puissance de la canne, j ai l impression que cela ne va pas etre si evident que ca de trouver la rallonge adequate qui s insere suffisamment profondement pour assurer une bonne solidité du raccord... Il faudrait une conicité "lente" et que la rallonge ait une bonne epaisseur de carbone (ce qui me fait douter sur le choix d un bout de kit de canne a emmenchement...).
Peut etre avez des conseil pour se fournir sur le site ou quelque part d autres?
D ailleurs de combien de centimetre est il conseillé de faire se superposer le blank et la rallonge?
Merci pour vos lumieres :P
Blank montés:
Re: Rallonger le talon d une canne
Par le cul c'est très bien.
Une fois trouvé le bon diamètre, il faut doubler, voir tripler l'épaisseur. Pour faire simple, tu mesures l'épaisseur de matière sur le blank d'origine et tu fais un peu plus épais (en insérant par le cul de ton manchon un second puis 3eme manchon éventuellement.
Pas besoin de rentrer très profond, 5-7cm suffisent largement.
Pour la conicité, il faudra poncer le manchon pour lui donner la bonne, celle qui va dans le blank sans jeu.
Ensuite, c'est de camoufler le tout, sans oublier la ligature de renfort. En passant par le cul et sans démonter la canne, çà va être un peu de boulot pour l'habillage... ;)
tu peut investir dans une canne au coup (gardonette) en fibre de verre ou composite, ça coute pas grand chose et tu découpe dedans le morceau que tu souhaite ;)
Pour les tutos sur la façon de faire le manchon, fait une petite recherche dans les archives, y'a tout ce qu'il faut ;)
loy15
Message par loy15 »
En général j'utilise une chute de blank du même diamètre ou approchant (dans ce cas je fais parfois un micro calage au scotch de peintre). En revanche essaie d'avoir une cohérence en matière d'épaisseur entre le blank que tu vas rallonger et la chute de carbone utilisée : du genre si tu rallonge au talon un blank exo n'utilise pas un blank de canne au coup pour pêcher l'ablette pour faire la rallonge...
Sinon effectivement tu as pas mal de tutos sur le forum, ici par ex : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... lit=70+mod
byron722
Merci les gars, j y vois deja bien plus clair grace à vous :D je vais donc commencer par rechercher de quoi faire un manchon adequate.
J ai retrouvé ce tuto réalisé par Goulven : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... lit=spigot
C est la solution que me proposait Philippe il me semble. Je pense tenter cette methode sur 2 voir 3 epaisseurs selon le bout de carbone que j utiliserai...
Blank montés:
