Trucs et Astuces- Rodbuilding tips & tricks
Re: Trucs et Astuces- Rodbuilding tips & tricks
Mon astuce pour les anneaux j'utilise de la gaine thermo pour l'électricité c'est vraiment bien et il y'a beaucoup de taille.
- Matthieu SBA
Merci pour ton partage. La gaine thermo c'est hyper pratique!
aprés plusieurs coupe foireuse d'EVA au cutter, coupage de travers
j'ai insérer mon EVA dans un morceau de canne au coup en carbone et m'en suis servi afin d'appuyer la lame du cutter sans qu'elle ne ploie et coupe de travers
et puis j'ai trouver un support de piquet de station de pêche diamétre 25 , l'EVA est juste du bon diamétre
je peut le serrer pour le bloquer et me servir de la surface plane du support pour couper droit au cutter
une coupe droite
on termine par un petit poncage à plat pour parfaire la coupe et virer les petits defauts de coupe
bien sur tout le monde n'a pas sous la main ce genre de support, alors en trouvant un tube en fer, cuivre voire plastique dur genre gaine electrique, il suffit juste de scotcher d'un coté l'EVA pour que ça ne bouge pas lors de la découpe
NOTA : faites gaffe aux lames de cutter ça coupe bien
une coupe droite
- Max-b
On peut aussi utilisé le Toblerone de livraison
DS822 & P843 HM MHX
MB 809-1 HM NFC
Je pense donc je pêche !
MB 809-1 HM NFC
regarde dans techniques trucs et astuces dernière page il y a le montage de mon but,l'idée de départ faire une poignée courte et faire un but qui se vis, faire une rallonge que je pourrais intercaler et puis du coup elle me convient comme ça.
première fois que je met des bagues de finition, pas facile de "serrer" fortement la bague contre l'EVA ou le liège du PM
j'ai désocé une vielle coupe : j'ai gardé le socle en marbre la tige filetté, une rondelle et un écrou
le but appliquer une force sur l'ensemble de la bague afin d'obtenir une finition "au ras" et sans décalage
j'ai juste passer le passer le PM dans la tige filetée et sérré le tout (il y a aussi un écrou sous le marbre )
une autre :
pour les bagues de finition décorative, j'ai réalisé des "shim en EVA" pour adapté au diamétre du blank, je suis pas fan du scotch pour ce faire !
gardez vos chutes de liège ou d'EVA
j'ai d'abord fait un marquage sommaire au crayon blanc, puis découpé grossièrement avec une lame de cutter, puis j'ai poncé pour l'obtention "juste" au diamétre de la bague
on peut aussi réalisé un tenon sur les grips
