projet spinning 5/20 gr
- alteclansing49
Re: projet spinning 5/20 gr
Bonjour!
Bien de pouvoir reprendre ce projet!
Alors il te manque deux ou trois trucs...
- le butt complet avec l'Eva, pas de liège puisque bouchons de champagne, et le butt.
- shim 16 pour l'ips
- le grip Ips
- l'anneau de scion : tu pourrais prendre aussi un série LG.
Concernant le grip Ips Eva liege: tu es sur? Je ne vois pas comment tu vas faire...
Concernant les bagues bleues : sais tu les choisir? il t'en faudra deux.
N'hésite pas à nous questionner...
- le grip Ips
bonjour alteclansind49
l anneau de scion je l ai, 3 eme ligne , le gripp ( pour le kdps ) 6 eme ligne )
pour le butt , je pensais couper en 2 l EVA qui se monte sur le PM , recuperer l arriere pour y coller un morceaux de liege tourné . pareille pour le morceaux qui sur le PM .
pour les bagues , je pense etre dans le bon , c est d ailleur pour ca que je me suis fais un dessin , pour mieux visualiser .
si tu penses que mon butt "maison " n est pas realisable , je verrais pour changer ca
kenavo
ps le shim est inutile j aurais a peine 2 mm de jeux entre le pm et le blank du scotch fera le taf , je monte mon butt sur un manchon que j emboite dans le " cul " du blank , je sais pas si je suis clair ...
kenavo
plus tu pedales moins vite , moins tu avances plus vite
un petit dessin sera peut etre plus parlant. je gagne 10 cm pour passer a 2m 23 ce qui me plait mieux .
- alteclansing49
Oui, j'ai bien vu. Mais tu as pris une série MN, je pense qu'une série LG est plus approprié sur ce genre de canne.Yannickbzh a écrit :bonjour alteclansind49
Oui, mais je parlais du grip EVA pour ton IPS, sauf erreur de ma part, tu n'en as pas mis.Yannickbzh a écrit : le gripp ( pour le kdps ) 6 eme ligne ).
Tu peux très bien monter ton PM au scotch, pas de problème.Yannickbzh a écrit : le shim est inutile j aurais a peine 2 mm de jeux entre le pm et le blank du scotch fera le taf , je monte mon butt sur un manchon que j emboite dans le " cul " du blank , je sais pas si je suis clair ...
Pour ton butt : assembler de l'EVA avec des pièces tournées en liège ne pose pas de problème. En revanche, je vois moins pourquoi tu veux monter ton butt sur un manchon. Tu veux rallonger ta canne?
Sinon, monte le directement sur le blank non?
Pour les bagues, si pour toi c'est OK, parfait.
re alteclansing49
pour l anneau de scion , j ai pris ce qui etait conseiller dans les accessoire du blanck .si tu peux me glisser le lien de celui au quel tu fais reference ....
pour le but , j ai changer d avis il sera completement en liege .
pour l EVA de l IPS en effet je l ai zapper , rectifier sur mon panier , merci
oui en effet je rallonge un peu la canne .
j en profite un pour poser une question ou puis je trouver la bague A qu il y a sur la photo de ce post
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1276
en fait je veux faire la meme chose mais split grip .
merci
kenavo
merci
kenavo
Voilà pour la bague A : https://www.rodhouse.fr/fr/151-bagues-a-tenon
Pour le scion, prend cet anneau du coup : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... gat-4_5_25
re , merci beaucoup islou . je prepare ma commande complete ce soir pour vous soumettre tout ca et apres validation je commande mercredi prochain . j ai plus qu a faire un banc de montage , maintenant que mon projet aboutit . suis comme un gosse
bonjour a tous et a toutes
bon ca y est je pense etre au point pour ma commande .
pour info , le butt sera en liege ( recup ) monter sur un manchon et coler dans le "cul" du blank , je gagne 10 cm en faisant comme ca .
ma liste de course complete
>https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 12135.html
>https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1 ... 15242.html
>https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... lgat-45_25
>https://www.rodhouse.fr/fr/ips/1224-ips ... 12241.html
>https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 05595.html
>https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 08435.html
>https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... 02419.html
>https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour- ... kdps_16-or
>https://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/2 ... d-591_15mm
>https://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/2 ... d-551_14mm
>https://www.rodhouse.fr/fr/ncp-a-100-m/ ... m-purp_016
>https://www.rodhouse.fr/fr/metal-a-100- ... s-old_gold
>https://www.rodhouse.fr/fr/vernis-finis ... 16430.html
je prend pas certaines choses , j ai deja , je fais moi meme , voila je pense pas oublier quelque chose ou faire d erreur , sinon faites moi signe .
vivement mercredi que la cb fume et vendredi pour recevoir mon colis .... en mode gosse impatient
Tu pourrais ajouter juste une chose mais c'est pas obligatoire. Sous le KDPS, tu auras le bout du filetage de l'IPS brut. Perso, j'aime bien ajouter une bague pour l'étanchéité et aussi pour la finition … mais cette bague ne se voit pas à moins de dévisser entièrement le KDPS donc ce n'est pas obligatoire
Tu peux prendre une D16-FR ou une WCS pour faire ça
ok merci islou , je me demandais justement si il ne me fallait pas une bague pour l etanchéitée , j ai ma reponseislou a écrit :Tu pourrais ajouter juste une chose mais c'est pas obligatoire. Sous le KDPS, tu auras le bout du filetage de l'IPS brut. Perso, j'aime bien ajouter une bague pour l'étanchéité et aussi pour la finition … mais cette bague ne se voit pas à moins de dévisser entièrement le KDPS donc ce n'est pas obligatoireTu peux prendre une D16-FR ou une WCS pour faire ça
