leurres home made!
Re: leurres home made!
Merci Louis
Voici les petits derniers utilisés pour l'ouverture mais pas de poissons pris. Par contre la nage est vraiment bien
Et deux sticks pour les beaux jours
Super boulot !!
- jere_miemie
Je remonte le post, impressionnante la finition et la peinture de vos leurres ! Ça me botte bien !
Pour l’armature traversante, c’est ce qui me pose pb, j’arrive pas à trouver de long forêt de petit Diamètre (3-4mm), et je ne perce pas droit non plus ! (Essais sur popper aimara à base et barre à rideaux en pin)Dédé a écrit :Non les pitons finissent par s'arracher, il faut une armature traversante.Matthieu SBA a écrit :Oui tout à fait Dédé. En regardant de prêt, le highroller est fait avec des pitons. Donc j'imagine que ça suffit.
Made in Dédé avec armature traversante
Comme inserts tu le leste ?
Deux solutions:Pierre973 a écrit :Pour l’armature traversante, c’est ce qui me pose pb, j’arrive pas à trouver de long forêt de petit Diamètre (3-4mm), et je ne perce pas droit non plus ! (Essais sur popper aimara à base et barre à rideaux en pin)Dédé a écrit :Non les pitons finissent par s'arracher, il faut une armature traversante.Matthieu SBA a écrit :Oui tout à fait Dédé. En regardant de prêt, le highroller est fait avec des pitons. Donc j'imagine que ça suffit.
Percer sur toute la longueur du leurre à 6/8mm, placer l'armature et reboucher au mastic "genre sintofer".
Ensuite reboucher à la résine.
Soit couper le leurre en deux pour intégrer l'armature et coller les deux morceaux.
J'ai utilisé les deux techniques pour poppers et autres leurres, il faut savoir que reboucher à la résine va alourdir le leurre, il faut jouer avec le diamètre du trou pour trouver l'équilibre recherché.
- Pièces jointes
- popper dédé 024.jpg (137.71 Kio) Consulté 13151 fois
- popper dédé 036.jpg (60.9 Kio) Consulté 13151 fois
- popper dédé 050.jpg (60.45 Kio) Consulté 13151 fois
Sinon tu achète une perceuse colonne et de long forets.
En fait mes leurres home made en photo juste au dessus sont en résine donc je fais l'armature et je la positionne dans le moule ainsi que les bruiteurs avant de couler la résine.
- jere_miemie
Tu te procures les moules quelque part yama ou c’est toi qui les fabriques? Ça doit être plus facile en bois au début non?
Au début je les faisait en bois mais je suis vite passer à la résine
Je réalise des moule en silicone RTV en prenant pour modèle des formes en bois perso ou pas.
- jere_miemie
Encore moi, l’est chiant ce type
Deux questions aux crafteurs qui passent dans le coin!
Je suis en train de bricoler quelques jerks et swim, et arrivé au lestage le doute m’envahis. Le principe sinking suspending ok pas de problème, mais ...
Pour les swim, vous répartissez comment le poids pour avoir une nage fluide et éviter que le leurre fasse l’hélicoptère au lancer ? J’ai un i slide transparent on voit à peu près mais il est très peu coulant et j’aimerai quelque chose d’un peu plus lourd.
Pour les jerks, pareil, quelle répartition approximative pour obtenir un glider, un slider ou autre ?
Je me suis un peu promené sur le’ forum de bricoleurre mais c’est souvent de vieux sujets où les photos ont disparues et le forum n’a plus l’air trop en activité, et YouTube beaucoup d’infos à décortiquer et quand ça parle anglais technique on me perd
Merci d’avance
Merci d’avance
