Batson 1082-F
Patrice
Batson 1082-F
Message par Patrice »
Salut la compagnie,
je suis sur le montage d'un 1082F. L'action du blank me plait beaucoup.
Côté poignée, PM, but... j'ai déjà bien avancé, je ferai quelques photos ce WE.
Par contre côté répartition je sèche un peu. Je suis parti sur du KR en L (Tunnel en 4.5)
et avec une répartition à partir du scion 11/11/11/11/11.5/12/13/15/17/21/25 j'ai le pied du moulinet à 80cm
du dernier anneau. Intuitivement ça me parait beaucoup.
Est-ce que vous pouvez me proposer une répart ? Votre avis ?
Merci de votre aide avisée, franchement je suis en galère.
Patrice
Blanks montés:
MHX: SJ-9000-2. SJ-842-2
Matagi: TR86. TR96
Re: Batson 1082-F
Oui çà parait beaucoup, j'ai 69 sur mon 1325 et çà le fait bien ;)
Difficile de proposer une répartition sans avoir le blank, mais j'ai une répartition plus progressive sur mon 1325, tu peux peut-être partir de la mienne et ajuster ?
Re: Batson 1082-F
n'étant pas un pro des spé, j'ai tendance à ajouter 1cm à chaque espacement, dans ton cas ça ferais arriver dans les 70cm :!:
loy15
Re: Batson 1082-F
Message par loy15 »
Rajoute un anneau dans le tunnel sinon, tu arriveras vers 69cm justement (si tu prends 11cm d'espacement).
Ruben
Re: Batson 1082-F
Message par Ruben »
loy15 a écrit :Rajoute un anneau dans le tunnel sinon, tu arriveras vers 69cm justement (si tu prends 11cm d'espacement).
J'aurais fait pareil ;) Avec un petit test sous tension du blank pour vérifier que les espacements sont ok
Patrice
Re: Batson 1082-F
Merci les gars pour vos conseils.
Lesfilmu, je veux bien ta répartition si ça te dérange pas. Le 1325 est bien plus long mais ça peut me guider.
Donc plan 1: j’essaie une répartition plus espacée et essais chargé (le blank, pas moi :D )
Plan 2: je rajoute un anneau dans le tunnel et essais chargé ....mais il faut que je commande un anneau :?
Plan 3: si plan 1 et plan 2 marchent pas je me charge moi-même cette fois-ci et j'attends un peu :mrgreen:
En attendant une paire de photos de la poignée
Image[/img]
DPS en 16
Split grip maison en olivier tourné
Quelques bagouses sobres
Il ne me manque qu'à coller tout ça
Le bois ce n'est pas ce qu'il y a de plus léger, surtout l'olivier, mais je trouve que ça équilibre finalement pas mal la canne.
D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous attachez une grande importance à l'équilibre de la canne(équilibre au niveau du PM j'entends) ?
C'est un sujet assez peu abordé, j'ai remarqué.
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
edlepecheur
Re: Batson 1082-F
Message par edlepecheur »
Comment ça claque, les grips :shock:
J'suis fan!!!
Re: Batson 1082-F
j'adore tes grips ;)
pour l'équilibre et à l'usage en général (pour mon cas) je m'en tape.
car péchant beaucoup en float c'est la longueur du talon qui est important pour moi pas l'équilibre :!:
mes premiers montage étaient équilibré MAIS le talon était trop long, au final j'ai tout refait ;)
ceçi dit avec des grips d'un certain poids on peut équilibrer les grands blank, je monte actuellement un 8 pieds avec un grip EVA trés dense et donc lourd et malgré les 50cm du pied du moulin au butt, l'équilibre est presque parfait, avec la pose des anneaux ça devrait être nif :D
Alex45
Re: Batson 1082-F
Message par Alex45 »
Très sympa tes grips! Ça rend bien ;)
Pour l'équilibre, j'aime que ma canne pour du leurre souple pointe le scion de lui même vers le haut. Donc avec une masse plus importante sous le pm, et inversement pour du leurre dur, où j'aime avoir le scion au raz de l'eau. Le tout en fonction du la longueur du talon
Patrice
Re: Batson 1082-F
Merci pour vos encouragements ;)
En tout cas ça à l'air d'un blank bien sympa, il me tarde de le finir et de pécher avec.
Concernant l'équilibrage, vos réponses sont logiques en fait: tout dépend de l'utilisation !
Une canne qui pique un peu du nez destinée au PN c'est pas déconnant. Inversement pour les pèches à gratter, ça choque pas comme approche.
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
