pour les aspes de loire et les bars du bord
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 08381.html
aprés de multiples réflexions, de grattage de tête, je savais pas trop sur quoi partir en terme de poignée, un seul truc de sûr : une poignée pleine !
et puis pour changer de PM je vais tenter un DNPS
https://www.rodhouse.fr/fr/211-dnps
J'adore détourner l'utilisation du matériel : je vais mettre un butt prévu pour les moulinets mouche
https://www.rodhouse.fr/fr/419-accessoires-de-pm
j'en commanderais un de chaque noir et gris métal, histoire selon mon inspiration du jour de choisir ...
j'aurais pu l'insérer directement sur l'EVA mais je récupère un vieux morceau de liége agloméré sur un vieux butt qui me servira a faire la transition butt/EVA
afin de fixer le tout, je vais coller un petit morceau de brin en carbone à l'intérieur du butt et qui servira aussi à entrer à l'interieur du blank, le tout étant collé à l'époxy
ensuite avec le dremel je fait un poncage pour faire une gorge ou viendra se caler le bout aglo/butt
l'avantage de ce système permet de ne pas avoir trop de coulure de surplus de colle lors de la mise en pression
Aprés moults réflexions pour la finition de la poignée, bagues de finitions ou pas ? je tente un truc : je recoupe le grip EVA et insére un tube carbone récupéré sur une canne cassée, il s'insére aussi dans le PM, j'ajouterais une bague BWC pour faire le raccord ave l'EVA
le système de pression verticale (rien à voir avec des canettes qui contiennent certains beuvrages ....
le PM DNPS ainsi que le tube carbone attenant
la poignée totale
49.5cm du pied du PM au butt
