répartition anneaux mb 703 im
Vfishing
Message par Vfishing »
Bonjour, je viens de commander une NFC mb 703 im et je voudrais des conseils de ceux qui l'ont monté au sujet de la répartition de anneaux. J'ai opté pour une pack d'anneaux KR en light adapté à la longueur de la canne.
Merci d'avance.
Hugues
Re: répartition anneaux mb 703 im
Message par Hugues »
Salut,
Commence par partir sur la spécification qui t'es donnée avec ton pack d'anneau : http://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/15 ... 15242.html
Ensuite tu passes un fil dans les anneaux et tu vérifies qu'il suit bien la courbure de la canne, quand tu la mets en flexion.
Si tu as un doute, une petite photo que tu postes ici et on te dira ;)
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Vfishing
OK merci Hugue je vais faire comme ça et je prendrais une petite photo avant de passer au vernis
Gregbhz
Message par Gregbhz »
Vfishing a écrit :OK merci Hugue je vais faire comme ça et je prendrais une petite photo avant de passer au vernis
Fixe d'abord tes anneaux avec du scotch ou avec la gaine du shop .
Tu mets la canne en tension et poste la photo .
Ça serait con de devoir refaire les ligatures si ça te va pas ;)
Parts de la spé comme le dit Hugues et tu ajustes au besoin .
De mémoire j'avais resserré sur le tunnel de 4,5 au départ du scion .
Je regarderai ce soir la spé sur la mienne si tu veux .
Vfishing
Merci greg, en effet si tu peux regarder ta propre spe ça serait parfait. Je vous met une photo de la canne en flexion avant les ligatures du coup.
Ps: ça évitera d exposer aux yeux de tous mes premières ligatures mdr... Je pense que je mettrais aussi une photo des éléments de poignée avant collage pour avoir votre avis. Je m'y met cet après midi, on va voir si je chope la rodbuildite comme vous autres.
sur la mienne
10/11/11.5/12./13/14.16/18/23.5
56.5 du gros anneau eu pied du moulin et 27.5 du pied au butt
Vfishing
Merci magic, moi il y aura 25 cm entre le butt et le pm donc ta spe pourrait coller
Thanh
Message par Thanh »
Vfishing a écrit :Merci magic, moi il y aura 25 cm entre le butt et le pm donc ta spe pourrait coller
58.5 du moulinet au premier anneau c'est trop.
53 à 56, c'est parfait, donc il faut que tu modifies un peu la spé de Magic à mon avis...
Gregbhz
Bon du coup moi j'ai 31 entre le pied du moulin et le butt donc ma spé ne te conviendra pas .
Essayes la spé à Yvan avec un cone de réduction 14-20-26,5 . C'est un cône un peu spé mais je trouve que ça lui va bien .
Apres c'est hors sentier battu :roll:
Vfishing
Je capte pas trop comment mesurer la distance butt/pm. Vous mesurez lorsque le moulinet est en place ou alors vous prenez le bas de pm ?
