DOUBLE LIGATURE
DOUBLE LIGATURE
Bonjour à tous:
Au sujet la double ligature. Si je comprends bien la double ligature et éssentielement pour les cannes grosses traction.
Avec un premier passage du fil, puis la pose de l'anneau et un autre passage de ligature de maintien.
La premier couche servirez à protéger le Blank?
Pourrions nous pas la protéger par un tour de scotch armé ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- clarkgabble
- Compagnon de route
Re: DOUBLE LIGATURE
du scotch armé ou meme de la fougère , c'est plus écolo
Le scotch peut faire le boulot , le problème c'est que le centre de ta sous ligature est visible et donc avec du scotch ,l' esthètique va en prendre un sacré coup..
(mais avec de la fougère.....ça ^peut etre pas mal)
Re: DOUBLE LIGATURE
mais il faut pas vernis la premiere ligature avant de faire la seconde avec l'anneau ?
- epicure49
- Rodbuilder Professionnel
Re: DOUBLE LIGATURE
apparemment il y a plusieurs écoles, mais sur ma SW967F j'ai fait comme tu dis: 1ere ligature/vernis très fin/pose des anneaux et 2eme ligature/vernis.odin a écrit :mais il faut pas vernis la premiere ligature avant de faire la seconde avec l'anneau ?
Esthétiquement le résultat me convient bien, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en valider la résistance sur un gros poisson mais je ne suis pas inquiet!
Julien P.
cannes sur mesure
aufildeleau49@live.fr
cannes sur mesure
Re: DOUBLE LIGATURE
je viens de terminer une 130 livres pour un copain, sous ligature avec un léger glaçage de vernis, première couche de ligature avec un léger glaçage aussi, deuxieme couche de fil à ligature, et bombardement au massif au vernis.
certains utilisent du préservateur de couleur pour cimenter les sous ligatures et premières couches, après quelques essais je suis moyennement convaincu, et je ferai les prochains glaçages au vernis lite
- epicure49
Re: DOUBLE LIGATURE
donc du coup tu es en triple ligature?goulven a écrit :je viens de terminer une 130 livres pour un copain, sous ligature avec un léger glaçage de vernis, première couche de ligature avec un léger glaçage aussi, deuxieme couche de fil à ligature, et bombardement au massif au vernis.
Julien P.
cannes sur mesure
cannes sur mesure
Re: DOUBLE LIGATURE
une en dessous deux au dessus oui
- epicure49
Re: DOUBLE LIGATURE
purée, ce n'est pas prêt de bouger!goulven a écrit :une en dessous deux au dessus oui
Julien P.
cannes sur mesure
cannes sur mesure
Re: DOUBLE LIGATURE
vu les poissons qu'elle va avoir au bout il vaut mieux pas, je devrais avoir bientot quelques photos ..
- epicure49
Re: DOUBLE LIGATURE
quelle espèce?....goulven a écrit :vu les poissons qu'elle va avoir au bout il vaut mieux pas, je devrais avoir bientot quelques photos ..
Julien P.
cannes sur mesure
cannes sur mesure
