SJ803-1 IM
Re: SJ803-1 IM
Dis donc c'est de la rééducation ça de s'entraîner au long lancer ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: SJ803-1 IM
j'ai pas essayer en plage basse, pour l'instant mini : stick de 8gr/10gr
jerk à bavette de 10 à 13gr
swimbait de 20gr
et lame de 21 et 27gr
ne pouvant forcer au lancer les leurres compact partent trés loin la plage 10/15gr semblent le coeur de métier
bon je viens de virer tous les anneaux et je tente de décoller le PM![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
swimbait de 20gr
Re: SJ803-1 IM
bon j'ai passer l'aprés midi à lutter contre le PM, au final j'ai couper au dremel le filetage afin de conserver le haut du PM et ai utiliser le système de fil d'acier pour couper le shim 1H30 de taf quand même, j'ai recouper l'EVA et vais me servir du tube carbone comme shim, j'ai un peu reamé le PM pour que ça rentre au final a blanc ça donne ça
![Image](https://img15.hostingpics.net/pics/392354P1010397.jpg)
j'ai 39,5 du pied du PM au butt, je vais ajouté 1cm entre chaque espacement pour refaire la spé![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Re: SJ803-1 IM
Comme moi, tu as testé pour voir...
Réduire la longueur de poignée t'oblige à tout refaire... Allonger, c'est plus facile, au final!
40cm / 240cm = 16.7%
J'ai le sentiment que le bon ratio tourne autour de 15%-16% (c'est le cas de mes cannes du commerce qui vont de 2m à 4m). Après, c'est +/- 1% en fonction du blank et de ses sensations.
Re: SJ803-1 IM
de toute façon chaque pêcheur à sa façon de lancer, moi j'ai une sacoche banane plus une musette et une puisette dans le dos
donc ça entre en jeu aussi et puis comme on a pas tous la même longueur d'avant bras ... a chacun de trouver la bonne formule
c'est pas grave je referais le tout , j'ai du temps![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Re: SJ803-1 IM
Salut Toadtoad a écrit :J'ai le sentiment que le bon ratio tourne autour de 15%-16% (c'est le cas de mes cannes du commerce qui vont de 2m à 4m). Après, c'est +/- 1% en fonction du blank et de ses sensations.
Perso, mon sentiment n'est pas du tout le même.
Je ne suis pas certain qu'on soit passé au RB pour appliquer des formules ou pour faire comme les cannes du commerce, auquel cas, autant les acheter (enfin, je pense
Que les cannes du commerce soient basées (ou non) sur des ratios "moyens" c'est possible (probable même), et que 16% (par exemple) en soit un, c'est très bien.
Si je fais 16% d'un blank 7" ca donne 34cm de poignée. En float ou en Kayak, c'est trop long (en tout cas, pour moi).
Ca va aussi beaucoup dépendre de la puissance de la canne. Allonger la poignée donne un meilleur levier, plus confort avec des charges lourdes à lancer, et ce, indépendamment de la longueur du blank. A l'opposé, la raccourcir sur une canne Light, c'est ajouter de la mobilité au blank (par rapport à l'avant bras).
Par exemple, mon 762 est monté avec 27cm de poignée, soit moins de 12%, et çà me va juste parfaitement.
Si je fais 16% d'un blank de 11" (mon XST 1325), çà donne 53cm. Pour ma façon de lancer, d'animer avec cette canne, c'est beaucoup trop long. J'ai monté à 45cm (donc 13,5%) et c'est juste parfait pour moi (un autre te dira autre chose, et il aura raison aussi, pour lui). Si je devais monter une Tuna Express pour moi, ca serait probablement à peu près çà par contre... (celle que j'ai montée pour mon pote c'est 54cm)... donc presque 23% car le blank est plus court.
Par ailleurs, c'est aussi une question d’équilibrage. Or, entre une rampe alconite et une rampe torzite, le point nodal ne sera pas du tout au même endroit...
Pour moi, en RB, la bonne proportion, c'est celle qui va au bonhomme en fonction du blank, de sa monte d'anneau, de sa pêche, et de ses préférences.
Mes 2cts
Re: SJ803-1 IM
je craque je récupère çà ce week end.
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Re: SJ803-1 IM
bon aprés un démontage de presque tout le blank, j'ai refait la poignée :
j'ai à pu mettre le PM sur le tube carbone
ce qui me fait gagner 10cm et j'ai recoupé par le haut le grip de 5/6cm
j'ai ajouté une bague déco en noir, comme j'ai du sacrifier le filetage, j'en ai remis un d'un skeleton
ça fait un petit jeu d'1mm mais qui est caché lors du serrage du moulinet
une petite lig' déco cache jeu devant le PM
![Image](https://img15.hostingpics.net/pics/572094P1010428.jpg)
la poignée totale
![Image](https://img15.hostingpics.net/pics/131719P1010430.jpg)
j'ai ajouté 1cm à chaque espacement pour récupéré la distance
un petit coup de cure dent avec du vernis derrière les gros anneaux et le tour est joué
fil noir taille C et clear flow
![Image](https://img15.hostingpics.net/pics/116662P1010431.jpg)
j'espére que ce coup çi au lancer la poignée passera mieux![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
la poignée totale
Re: SJ803-1 IM
je l'attaque ce week end ... j'ai monté le pm à blanc à l'hôtel (
), j'ai choisi 35cm entre butt et Pm, on verra. Je crois que sur celle de Benjamin il y a un poil plus, je verrais bien !
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Re: SJ803-1 IM
Suite à tes jolies photos de bass...
As-tu testé la plage basse de lancés ?
Je vais peut-être me monter un blank léger plus grand que le 762... Parce que là, j'ai fais une sortie en Loire, et même avec 7'6, j'étais un peu em....dé avec les bordures remplies de végétation...
Alors pour descendre chercher un fish un peu lourd que je veux éviter de droper, je descend dans l'eau, mais pour pêcher, je préfère rester bien au bord, en surplomb, je vois bien mieux dans l'eau et j'ai presque une pêche à vue...
Le truc, c'est que j'aimerai pourvoir lancer 5-6 gr, soit petit PN de 5-6 cm, soit du LS de 2-3" sur TP de 2-3 gr...
J'ai vu le 803, mais est-ce que ça colle avec cette plage basse ? Bon, j'aurai bien aimé un poile plus long, mais bon...
