Je suis en train de commencer le plan de ma canne et je ne comprend pas bien les indications:
mesures de ce blank au pied à coulisse, en mm, tous les 5 cm en partant du talon
5 10 15
SWS70 L 16.11 15.68 15.24
Est-ce que ça veut dire que le blank mesure 16.11mm à son extrémité (au talon), ou bien cette mesure est prise à 5cm du talon?
Question bête diamètre blank
Re: Question bête diamètre blank
16.11 à 5cm
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Ok je n'étais pas sur, je ne voulais pas tout démarrer sur une mauvaise base. Merci!
dans la fiche produit du blank, il ya l'indication BUtt-tip qui indique le diamétre du butt et du scion(tip)
les mesures toutes les 5 cm permettent de choisir les bagues de finitions ou les porte moulinet ou le diamétre intérieur des grip en liège ou VA
dans le cas de ton blank cette lesure en mm n'est pas présente les indications sont en mesure anglaise soit 0.640 pouces
soit en bon francais 0.640* 2.54 = 16.25mm
hé oui le rodbuilding c'est aussi des mathématiques
Je me doutais que butt tip ça devait être ça ! Mais je t'avoue qu'avec toutes les questions que j'ai en tête j'ai laissé les problèmes de conversion de côté.. Je note le 2,54 merci
