SWS70L pour épaves (première canne)
J'ai pour projet de pêcher sur épaves par 20m de fond en moyenne. Gros leurres souples, madai jig, inchiku... Habitué pour l'instant aux grondins (une première saumonette sortie il y a deux semaines), et visant le bar et le lieu principalement, je cherche à me faire une canne adaptée à cette pêche que je commence à peine à pratiquer sérieusement (plutôt un habitué du brochet depuis mon plus jeune age).
Je viens de découvrir le site et j'ai énormément de questions techniques!
On va commencer dans l'ordre, je pense avoir sélectionné un blank adapté à mes besoins: le SWS70L
https://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/ ... 13880.html
Au niveau du porte moulinet: SKTS 16 gloss black
https://www.rodhouse.fr/fr/skeleton/168 ... 16805.html
ainsi que:
https://www.rodhouse.fr/fr/skbt-16/2659 ... blue-16_10
Pour la poignée et le talon:
https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-ev ... 12319.html
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/123 ... 12326.html
Voilà si dans un premier temps vous pouviez me dire si tout ceci est compatible, après j'aurais des questions sur les bagues dont j'ai du mal à comprendre comment définir la taille nécessaire sans avoir commencé à monter la canne...
Merci d'avance pour votre aide précieuse!
Viridis
ainsi que:
Viridis
Re: SWS70L pour épaves (première canne)
je doute qu'un porte moulinet skeleton soit vraiment adapté à ce style de pêche
étant fan de skeleton ça va bien pour les pêches UL, L ou médium disons jusqu'a 10/30gr
pour des pêches plus viriles je trouve ça trop light
Effectivement... Je n'avais pas pensé les choses sous cet angle..
Du coup, en remplacant le SKLS par un ACSM 16-14:
blank: SWS70L réduit de 5cm
Au niveau du porte moulinet: ACSM 16-14 situé à +/-30cm du talon
https://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/3891 ... emperor-14
ainsi que:
C'est mieux?
ainsi que:
C'est mieux?
- alteclansing49
Les liens que tu as mis ne fonctionnent pas....
Sinon, pour les bagues, c'est comme pour choisir le PM ACSM. Tu prends la fiche technique de ton blank, tu repères l'endroit où tu dois placer ta bague et tu notes le diamètre du blank à cet endroit. Le diamètre est noté sur la fiche technique du blank. Ensuite, si tu trouves 12.7, tu prendras une bague de 13. Tu centreras la bague par une petit ligature ou plus simple, par un tour de scotch.
OK pour toi ?
OK pour toi ?
Sorry pour les liens, la prochaine fois je vérifierai. Donc si j'ai bien compris je vais pas échapper au plan détaillé à l'échelle...!
Je m'y met ce midi du coup et j'essaye de poster ça dès que j'ai quelque chose de plus concret.
Merci pour vos conseils
L'échelle c'est pas grave tant que tu reportes les bonnes quotes
Voilà dans un premier temps (jé précise que je coupe le blank au niveau du talon de 5cm).
Je ne sais pas si les dimensions pour les bagues sont suffisamment précises par contre.
Je voudrais faire quelque chose d'assez minimaliste, pour la partie qui vient à l'avant du porte moulinet je ne sais pas s'il est possible de laisser comme ça ou si l'est quand même préférable d'apporter un minimum d’éléments de finition pour l'esthétique (rondelle/bague?)
- alteclansing49
Pour ta bague, par exemple celle qui va venir juste au dessus du butt. Tu as environ 15.65 de diametre, donc tu vas choisir une bague en 16. OK pour toi?
Pour le PM, tu peux juste garder la bague de serrage du PM, recouper le filletage pour que une fois serrée, la bague de serrage arrive à ras le filetage. Tu pourras fermer le filetage avec une bague WCS ou encore une D16-FR dont tu sélectionneras le diamètre en fonction de là où le filetage arrivera sur le blank. https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... results=20 ou bien https://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2159-gold-d16-fr.html
Ok super c'est très clair merci
J'ai toutes les infos nécessaires normalement, je reviens vite avec la liste de course complète !
- alteclansing49
N'hésite pas si tu as des questions... bonnes courses !!!
