anneaux mono pattes sur Torrix TE 12"6 3.35lbs
Salut,
Je viens d'acheter ce blank que je vais utiliser en lancer en bord de mer pour les jig de 80 à 100 voir exceptionnellement 110 à 120gr par grand vent et comme j'utilise de la tresse très fine en 20lbs type MaxPower ou Saltiga 12 brins avec un arraché en tresse de 50lbs je souhaite utiliser des mono pattes de "petites" tailles et ce plus particulièrement sur le scion ( quite à finir en 5 ) et en plus grand nombre afin d'obtenir une canne hyper fast notamment pour éviter les perruques et évidemment lancer le plus loin possible
Y a t il un risque de casse de ces anneaux type Fuji inox ou titane en lancer classique ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: anneaux mono pattes sur Torrix TE 12"6 3.35lbs
Il y a des configurations Fuji spinning pour des 11' PE#2 > 25lb (tu peux rajouter un runner ou étaler)ben64 a écrit :Salut,
merci d'avance
Pourquoi pas un tunnel en Torzite 5.5 et remplacer les KT par des KB le diamètre du scion le permet (la largeur de patte du KB5.5 fait 2.42 mm
Cela dépendra aussi de ton noeud de raccord (c'est bas courant tresse/tresse)
Et le soucis est de trouver un Tip Top de 5.5 ou même 6 mais avec un tube de 3.2 mm
le truc c'est que ces specs sont pour des cannes à leurres moins puissantes qu'un blank carpe; mais bon c'est pas une Trébuchet Spod lol mais je suis encore hésitant
Mais les KB plus gaillards me plaisent bien depuis ce matin que j'y pense; surprenant par contre de ne pas les rencontrer en tailles supérieur à 6 ????
je fais ça depuis des années car tresse + arrache en nylon égale curieusement cagades direct ...333D a écrit : Cela dépendra aussi de ton noeud de raccord (c'est bas courant tresse/tresse)
Tu pêches du bord avec ces jigs ??ben64 a écrit :Salut,
merci d'avance
aucun risque que les anneaux cassent, quelqu'ils soient s'ils sont correctement montés.
A ta place je partirai sur un montage très simple :
KW 40 KW 30 KW 20 KW 16 et ensuite tunnel en KT 8 et un anneau de scion en 12-3.2(8). Et avec çà t'auras pas de souci à mon avis. après tu peux prend un pack tout prêt d'anneaux prévu pour les blank à carpe
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
- Hugues
Perso pour le tunnel je mettrai plus petit que 8, du 6 ira déjà très bien d'autans plus que j'imagine le raccord ne doit pas souvent passer dans les anneaux
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
oui je pêche du bord au jig type TG Chibi en 100gr pour l'instant même si je vais essayer de me dégoter des Xesta qui sont terribles et simple pourtant à la fois.
je vais plutôt faire KW40 KW25 directe puis KL 20 / 16 / 12 / et rampe de 4 KT en 8 car j'ai pas de KB mais par la suite je prendrais des Torzite ou une canne AGS et pour la rampe des 6 me bottent aussi pas mal.
Faut que je cale les anneaux avec l'axe de mon moulin et puis ma fois je vais voir pour la répartition de la rampe mais ça devrait le faire.
Concernant les AGS pour ce blank carpe je crois pas que je recraquerai car j'ai remonté une Dragon Express avec un jeux d'AGS mais franchement j'ai pas vu la différence; faut dire elle est déjà pas mal lol même si je l'ai délaissée pour une Shogun 29PM bien plus fast et facile à charger; une tuerie au lancer
Tu pêche où avec ces jigg ? c'est très lourd quand même
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
côte landaise il faut atteindre la pointe du platin de baine et qui peut le plus peu le moins
Le truc c'est que pour l'instant j'ai pas encore trouver de jig miracle mais bon face aux bolincheurs qui rentrent à vue dans les baines quotidiennement et vous flingue un spot pour un mois pas évident de tester des leurres mais pour l'instant seul le TG chibi en 100gr m'a donné de bon résultat donc je vais persévérer et voir ce que ça donne.
Je reconnais qu'avec 60gr, une Paradise 25/80gr et de la tresse ultra fines j'atteind 118m ce qui est déjà pas mal MAIS j'ai testé plusieurs années et pas de résultat; donc soit c'était le leurre soit le poids ( profondeur de nage peut être ) mais surtout la distance car avec 100gr je vise mini 150m sachant que mes antiques distances de lancer étaient de 170m à l'entrainement en sud africain ( plomb posé au sol ) avec une canne à répartition anglaise hyper grossière donc j'espère avoir une distance correcte avec cette canne carpe sans non plus finir chez le chiropracteur LOL
Désolé je débarque un peu en retard sur ce post^^
ta cible en distance c'est cb?
avec mes 12' torrix je tape 120m avec une spec NGC carpe (en tresse 22ct et avec un montage carpe complet et un plomb de 100g) en lancé belge
40 25 16 10 10 10 10 10 12
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
