Nouveau : mesures précises des blanks
Tous les blanks ont été mesurés au pied à coulisse du butt jusqu'à 50 cm, de 5 cm en 5 cm, les résultats sont donnés en mm.
ça devrait vous aider à choisir les bagues et accessoires non-extensibles dont les diametres intérieurs (ID) sont données sur les fiches produits
toutes les fiches des blanks ont été modifiées ....
à vous de jouer !
à vous de jouer !
- Dominique680
Re: Nouveau : mesures précises des blanks
Merci aussi pour ces mesures
Créateur et fabriquant des leurres ArmorLures
bjr pourrai tu me donnée les dimention du blanks rx8 xp844 ce sera ma futur cdt
je le note pour le faire demain
bsr merci goulven et je crois que je vais pouvoir bientot metre mes photos cdt giovanni
fiche produit RX8 XP844 à jour
Bonjour Goulven,goulven a écrit :fiche produit RX8 XP844 à jour
Pourrais tu reprendre les mesures de ce blank, où d'un autre mais en utilisant une autre méthode.
Peux tu utiliser un mètre de couturière pour mesurer le perimètre des sections, plutot que d'utiliser un pied à coulisse pour mesurer le diamètre.
En effet, ainsi, même avec une erreur de 1mm, ton imprécision ne sera que de 0,3 mm (0,15 si tu utilise un mètre avec un marquage des 1/2 mm)
Ensuite, partant du périmètre trouvé, un simple calcul trivial suffit pour retrouver le diamêtre ... P/PI=D
Michaël
michael : non, pas le temps, et je n'en vois pas l'intéret, la précision obtenue en mesurant un blank au pied à coulisse est environ 10000 fois suffisante pour faire ce que l'on veut faire en rodbuilding.
Ca ne s'invente pas !
