Roooooh j'ai fait le cochon en vernissant ma SJ 706...
Ce n'est pas la cata... mais ce n'est vraiment pas beau... et je vais devoir recommencer trois anneaux... j'ai donc une question :
Si scalper la ligature ne me posera pas de problème ( j'ai essayé sur un vieux blank ) comment ravoir le vernis séché sur le blank?
Merci!
Greg
Retirer un anneau (et nettoyer le vernis)
Re: Retirer un anneau (et nettoyer le vernis)
une lame de cutter neuve, j'enlève le plus gros du vernis en y allant TOUT doucement, s'il reste des crotons de vernis, je passe le coté non tranchant du cutter à 45°, ça fini super bien
y'a un article sur le blog rodhouse sur le démontage d'une canne, mais je n'ai pas le lien, si un des gars du team là et passe par là
- alteclansing49
Sinon, si tu as peur d'abimer ton blank, gratte les restes de vernis avec tes ongles. C'est chiant, mais j'y suis toujours arrivé de cette façon.
Merci à tous les deux!
J'avais essayé sur une canne de commerce mais il restait toujours un petit qqch... je vais d'abord essayer sur ma XP844 (mon premier projet que je compte passer en casting)
- loy15
Coup de séche cheveux puis tu grattes avec l'ongle, ça marche à chaque fois!
Nickel merci!
J'ai retrouvé le lien vers l'article du démontage
http://www.rodhouse.fr/blog/demonter-canne-a-peche/
