mon premier blank sera un rx8xsb783 !!!
gwen85-33
Message par gwen85-33 »
bonjour a tous !!!
je souhaiterais monter rx8xsb783
avec :
-FUJI VSS SD 17( je prefererais mettre du 16 mais j'aime moins la finition du VSS M16 BLACK HOOD)il y a t'il d'autre chose pour mettre sur le grip en liège vss16)
-Shim 17
-Grip en liège pour PM type VSS 17
-Eva Grip pour Quick Lock 17 (KDPS17)
-bague de finition pour quick lock 17 violette
-Fuji KDPS-17
-Pack d'anneaux séries K 6'6 Alconite finition métallique
-FUJI MNAT 8-2(5)
-Fighting butt Composite liège EVA
-butt métal simple
je voudrais mettre 2 bagues AWCCO374-B mais je comprends pas comment calculer la taille des bagues. je voudrais en mettre une sur le liege du porte moulinet et une sur le liège du butt, sachant que je souhaiterais positionner le liège du porte moulinet a environ 15/20 cm
je compte aussi prendre pour le montage :
-colle ,vernis ,pinceau, adhesif , fils a liguatures violet chrome et noir
a votre avis j'aurrais tous se qu'il me faut ?
faut il que je prevoie acheter du Cork Sealer pour le liège ?
merci d'avance pour vos reponses
Re: mon premier blank sera un rx8xsb783 !!!
Salut
Je trouve dommage de prendre un VSS17 si la taille 16 te convient mieux :shock:
La fonction prime l'estethique pour moi :oops: (au pire tu prends noir tu l'envoi ta bague noir je te retourne une silver).
Après puisque l'aspect te préoccupe une bague violette sur le KDPS, des bagues noir ensuite et un embout chrome, a moins que cela soit voulu, ça fait un peu dépareillé.
Pour les bagues 0374 c'est la taille en inch (pour connaitre le diamètre interne et donc choisir 0,374x25,4=9,5mm ;) ).
Le Cork sealer c'est pour protéger le liège, ça l'assombrit légèrement et le rend plus ou moins imperméable et plus facile a nettoyer (perso j'en mets pas).
Vala.
pour les bagues tu estimes à combien elles seront du butt, et tu estimes avec les mesures de la fiche produit tous les 5 cm ce qu'il te faudra, sachant qu'effectivement une bague 392 par exemple c'est 0.392 d'inch et qu'un inch fait 2.54 cm (tant que nous n'aurons pas sévèrement bombardé ce pays ils continueront à utiliser des unités de mesure relevant plus de la superstition et de la sorcellerie que de la science)
ton anneau de scion est trop grand, 8 de céramique pour un tel blank c'est trop, il faut du 6 au max
clarkgabble
Compagnon de route
Message par clarkgabble »
Je trouve aussi d'un vss17 sur ce blank c'est un peu trop gros (plus de shim ou de scotch , plus de poids)
Les bagues silver en général , ça ne plait pas donc on peut t'en trouver une sans souci et la remplacer .
Sinon , bon choix de blank , je l'ai encore sorti ce wike , une petite bombasse..
lolo22
Message par lolo22 »
Au fait il n'y a plus de VSS SD 16 depuis un moment.Mais que se passe t-il? :D
il reviendra, il reviendra, mais chez fuji les ruptures sont souvent très longues, et l'approvisionnement tortueux ....
:zzzzzzzzz:
Jul
Message par Jul »
pour le VSS16 t'inquiète, quand y en a plus y en a encore!
j'en ai un à la maison qui n'attend que toi ;)
gwen85-33
merci d'avoir répondu aussi rapidement !!!
ok je penssais aussi qu'un pm de 16 serait plus adapté donc je mettrais un vss 16 . Sinon pour la couleur c'est voullu je compte faire mes ligatures avec du violet donc je voulais un petit rapelle de couleur . Et pour le butt chrome je verais chez moi si je l'installe ou pas .
serait il possible que tu me le monter rapidement et m'envoyer une photo pour que je vois si ca le rendu que j'imagine dans mes rèves ;)
du coup je mettrais :
-VSS M16 BLACK HOOD
-Fuji KDPS-16
-Eva Grip pour Quick Lock 16 (KDPS16)
-bague de finition pour quick lock 16 violette
-Grip en liège pour PM type VSS 16
-AWCCO413-B (si j'ai bien compris comment calculer ca doit etre ca)
-AWCCO453-B
gwen85-33
merci jul ;) !!!
mais j'ai l'impression qu'il y en a en stock au cas ou il y en aurrait plus sa me dépanerai bien a plus merci pour tes conseilles !!!
ha non, point plus de VSS SD 16
pour le moment.
:D
