première canne
ama85
Re: première canne
Message par ama85 »
bonjour a tous,
je reviens ver vous un peu blasé ...
en plaçant ma poignée je me suis rendu compte que j'avais sous estimé la longueur de mon talon, j'ai donc décalé un peu afin de l'allonger. SAUF que du coup ma deuxième bague (coté mousse de mon PM) nage un peu (écart entre la bague intérieure et la canne donc) déçu car niveau esthétique c'est moyen :x
ensuite deuxième boulette : j'ai voulu découper le PM afin d'avoir le doigt sur la canne en action de pêche, j'ai ajuster ma découpe au papier de verre afin d'être droit, sauf que ... bah je suis pas droit ... et ça je m'en suis rendu compte au collage biensur ...
bref un peu dégoûté j'ai bien merdé ...
je vous joint quand même quelques photos, juste avant le collage :
KRosko
Re: première canne
Message par KRosko »
Je comprends ta frustration mais sur les photos ca m'a pas l'air bien méchant! Si?
Pour ta bague, y'a beaucoup de jeu? C'est chaud de tomber pile poil! As-tu prévu des ligatures de deco au niveau des bagues? Tu peux coller ta bague au cul de l'eva, bien centrée. Ensuite, lorsque tu fais ta ligature, tu fais quelques tours et tu la glisses sous la bague avec le brunissoir. Ton vernis fera le reste en comblant l'espace.
Pour la coupe droite qui est pas droite ;) , on ne voit pas sur la photo. Est-ce que c'est gênant? Si oui, tu peux essayer de gratter le bord avec le pointe d'un cutter pour rattraper. (Gaffe au blank quand même! ;) )
J'ai pas été confronté à ça donc attends quand même le passage des spécialistes, ils auront peut-être d'autres idées plus simples et efficaces!
Et no Stress, ça a l'air bien parti ton affaire!
Blanks montés:
Rainshadow: REVS 68MXF-SB, REVS 68UL
NFC: SJ-762-IM, MB 805-IM, SJ 705-IM (casting spiral)
Matagi: Lesson PT Super Seven M
ama85
Re: première canne
Message par ama85 »
je ferais des photos bien zoomé demain pour te montrer ça, ça empêchera pas la canne de pêcher mais je suis déçu du rendu esthétique ...
Re: première canne
pour le jeu tu peut le cacher avec un mini ligature le vernis cachera tout ;)
pour la découpe, il faut TOUJOURS faire des éssais à blanc avant collage :!: c'est ainsi qu'on voit ce qui ne va pas ....aprés c'est trop tard :oops:
maintenant tu doit pouvoir la recouper un peu droite, forcement en faisant hyper gaffe au blank, dremel ou scie à métaux, le top étant de faire un tour de scotch qui délimitera bien le zone de découpe ;)
ama85
Re: première canne
Message par ama85 »
le coup du scotch pour couper droit c'est une super idée !
dommage que j'ai pas demandé avant xD
aujourd'hui ca va etre montage des anneaux :)
ama85
Re: première canne
Message par ama85 »
Re tout le monde,
dites moi, j'ai installer mon moteur, mais je ne sais pas comment/quoi bricoler pour "tenir" le talon de la canne quand le moteur tournera ?
merci
Re: première canne
moi je met un bout de fil de cuivre rigide (fil électrique) ça passe dans le trou du moteur, je peux ainsi faire un U et le colle avec du scotch de peintre sur le butt pour le vernissage ;)
ama85
Re: première canne
Message par ama85 »
ca devrait fonctionner avec du fil de cloture vert alors :)
Re: première canne
c'est un peu dur mais ça le fera, l'avantage du cuivre comme c'est maléable, le mien a 2 ans et me sert pour tout les diamétres de butt ;)
ama85
Re: première canne
Message par ama85 »
rebonjour a vous !
Une question : comment ca se passe si je veux faire un liseré argent ? en faisant mes ligatures j'ai complètement zappé le fil argenté et je me demande si c'est trop tard ou non ? :)
et aussi, avez vous une technique/astuce pour le déroulement de la bobine de fil ? car la j'ai mis deux rondelles de chaque coté de la bobine, avec un écrou papillon pour le serrage, mais le fil se dévide par "a coup", une idée ?
et enfin, une technique/astuce pour un bon alignement des anneaux ?
je viens de finir mes ligatures, je vous met une photo du gros anneau (c'est celle qui se vois le mieux ^^)
