Pour la liche (et autres choses plus tard) - Phenix TRX-909
Re: Pour la liche (et autres choses plus tard) - Phenix TRX-
si ta peux aider, je connais un champion français qui fait des compétitions de lancer à la pendulaire et qui monte lui même ces cannes, on a échangé un peu sur le cas des LC sur des cannes de surf (pas le même usage du post), pour lui les LC était trop long 95mm pour un LC 20 et sa avait tendance à créer des points dure au niveau du lancer, il préfère utilisé des anneaux avec un empattement plus court genre série XN de ALPS qui laisse plus de souplesse au blank.
@ méditer, mais faut vérifier c'est juste pour info.
Je pense que les nouveau RV tiennent compte de çà, ils sont bien plus courts sur pattes tout en reprenant le principe du LC... après, vu les prix, il faut être motivé (et fortuné).
salut, je remonte un peu le poste pour venir aux nouvelles de tes essais avec le blank
tu as fini de le monter?
Monté à l'arrache car je partais en WE avec le WE dernier.
Monté en LC pour voir mais pas eu le temps de fait les comparaisons entre KW et LC.
L'optimum est autour de 60-70 Grs. L'action est mod-fast, le blank n'est pas hyper rapide mais très bien équilibré et agréable à utiliser.
Ça se charge assez bien mais je n'ai pas été impressionné par les distances de lancé. C'est très correct mais pas spectaculaire.
Pas fait de poisson avec, donc pas de retour sur ce point. Par ailleurs, je n'avais qu'un Caldia 4000 à monter dessus, c'est pas assez, 5000 serait plus adapté en particulier en terme de vitesse de ramené, là c'etait trop lent.
La je pars en vacances, mais je retravaillerai la spé et je ferai le test avec les KW pour voir.
Oh, il va être bien intéressant encore ce post !
Je vais suivre ça de près !
ok merci du retour
le TR100 Super Shore H semble sympas pour la liche aussi !
Oui, un peu long pour mon DC par contre, mais j'avais regardé aussi
Slt la compagnie, depuis juillet 2017 j'aimerais avoir un retour concernant le test LC et KW. Je dois remonté une de mes cannes longueur 3.60m pour du surf du bord et dilemme entre LC et KW???.
Je n'ai pas remonté le blank, donc j'en suis au même point.
Celà dit, les LC ont été conçus pour le surf à la base... donc bon... perso, j'irais direct dessus
