RX8 XST 1085
Patrice
RX8 XST 1085
Message par Patrice »
est-ce que quelqu'un a déjà monté ce blank ?
Cela vous parait possible sur du leurre PN, LS, Spin Jig jusqu'à 28g pour la truite ?
C'est plutôt "large" comme utilisation, mais bon, ce serait mon besoin. :D
Le RX8 XST 1085 me semble un peu sur dimensionné...
Si vous avez des avis... c'est avec plaisir
Blanks montés:
MHX: SJ-9000-2. SJ-842-2
Matagi: TR86. TR96
Re: ST 905-2 HM
Je ne le connais pas … mais je m'installe pour lire la suite !
loy15
Re: ST 905-2 HM
Message par loy15 »
Je connais pas non plus celui la...
En revanche j'ai monté le st1002-2 HM et le ST1302-2 HM pour la truite. Bon c'est pour du toc donc le montage n'est pas du tout optimisé pour du leurre (porte moulinet au talon, anneaux sur élevés, rallonge de 40cm sur la st1002...) mais j'ai poussé le délire à passer du leurre dessus et franchement elle m'a agréablement surpris.
En combat l'action des ST est vraiment adaptées à la pêche des salmos : c'est rond mais très tactile, c'est joueur mais tu as une belle réserve de puissance au cas ou. Pour info un seul poisson m'as mis en difficulté sur la ST1002 : c'était une totoche de 60+ piquée sur du 12/100 sur un spot encombré, c'est dire la réserve de puissance du blank... (bon ça a fini par un viol à sec quand même, j'ai pris cher).
Pour ton programme du coup je pense que tu fais le bon choix, du coup je m'installe à côté de Louis avec un rhum pour suivre tout ça. Juste une question, tu peux détailler tes leurres durs?
Patrice
Re: ST 905-2 HM
Merci pour les réponses,
si quelqu'un a un avis à donner pour une utilisation leurre, c'est avec plaisir :D
Comme je disais la plage d'utilisation est assez large, donc forcément il y aura des compromis à faire.
Pour les leurres durs:
Ondulantes de 10g à 24g
Spin Jig de 12g à 28g
PN: Rapala CD 7 et 9, Dcontact 63 et 72, Arnaud 100F
Rapala Xrap CD 7 et 9
Leurre souple: des combos de 10g à 15g
Pour cette peche un peu lourde pour la truite en lac de montagne, j'utilise un stradic 2500, tresse en 13/100 et BDL fluoro de 24/100.
Comme Loy, je me suis déjà fait désossé par de la "totoche" de 60+ en 12/100, en bref, cela laisse trés peu de marge de manœuvre :mrgreen:
Pour les anneaux, je n'ai monté que du KR pour l'instant, mais pour cette utilisation j'hésite vraiment sur la série K. Un avis ?
Bonne soiré à tous
Patrice
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
gilles34
Re: ST 905-2 HM
Message par gilles34 »
Pareil, je ne connais pas ce blank donc, pas d'avis concret.
J'ai monté il y a quelques temps celui ci :RX8 XST 1025 . Ce blank est vraiment adapté à ton cahier des charges ( regarde les sur le comparateur de blank ).
A la base, il n'était pas destiné à la truite, mais il s'est avéré au top sur les farios en grande rivière, avec des combos de 10 à 25 grs.
Les distances de lancé sont impressionnantes, la sensibilité est au rendez-vous et l'action parfaitement adaptée à la pêche des salmonidés.
loy15
Re: ST 905-2 HM
Message par loy15 »
Avec les leurres que tu annonces ça devrait passer. Le retour de Gilles est intéressant sur le 1025.
Patrice
Re: ST 905-2 HM
J'ai longtemps voulu monter le 1025 pour cette utilisation, mais c'est résolument un poil court. Snif
D'ou mon hésitation entre le ST 905-2 HM et le 1085. Que ce soit l'un ou l'autre, je compte rallonger de 6 ou 7cm pour atteindre 2,80m/ 2.82m.
C'est la longueur avec laquelle je me sens le mieux pour cette pêche.
Bref le choix est difficile. :mrgreen:
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
Patrice
Re: ST 905-2 HM
Petit up sur ce post car ce projet est le prochain maintenant que j'ai un peu de temps.
peut-être que quelqu'un a monté depuis ce ST 905-2 HM pour le leurre et a un REX dessus.
Ce serait top.
L'autre alternative serait de:
- monter le 1025 rallongé de 20 cm.
- monter le 1085 rallongé de 5 ou 6 cm.
Bref je suis dans la mouise.
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
Re: ST 905-2 HM
Rha, je ne suis pas sûr qu'on aura un retour de si tôt … La truite est fermée et ce n'est pas le genre de blank monté habituellement ^^
Personnellement, je pense que ton choix peut le faire.
Sinon, rallonger le 1025 de 20cm, ce n'est pas aberrant … mais je pense que j'aurais pris le ST 905-2 dans ta situation !
loy15
Re: ST 905-2 HM
Message par loy15 »
Peu de retours aussi, il y a un sujet sur un ST904-2 HM pour la tirette, c'est pas la même pêche et le même blank mais ça peut donner des pistes.
Je partirai aussi sur le ST905 dans ton cas.
