Blank brochets en lac alpin
- loy15
Re: Blank brochets en lac alpin
20 gr de combo c'est vraiment le mini sur le 739IM, après ça va dépendre de ton leurre, un pulse shad en 11cm tu vas le sentir nager, c'est certain. Le blank nu me paraissait lourd mais une fois monté avec un talon un peu long et ben je trouve que ça ne pèse rien, pourtant j'ai un quantum smoke 151 qui n'est pas le plus léger comme moulin. Vinz a certainement raison : la prise casting doit jouer.
je rejoins l'avis de loy sur ce blank, 20 grs c'est le mini!!!
Bon aprés c'est vraiment un blank top pour ton programme, aucune impression de lourdeur, sensible, excelent lanceur et une réserve de puissance vraiment phénoménale.
- loy15
Oui j'ai pas précisé pour la réserve de puissance, Gilles a raison de le souligner, mais c'est vraiment burné en cas de grosse rencontre mais tu prendras quand même ton pied sur du fish de 60.
Merci à tous pour vos réponses! Vous m'avez fait craquer, ça sera un NFC 739-IM
Je pense faire un montage spirale en BKWAG 12, 8, 6 et un tunnel de 6 BKTAG taille 6. Ca vous parait cohérent avec le programme ? J'utiliserai un bdl en fluoro entre 30 et 40 centièmes.
Pour la longueur de la poignée je pensais avoir qqch entre 35 et 40cm jusqu'au pied du moulin, j'ai bon ? Avec un split grip en eva constitué de deux EVASG300A_300. Quelles bagues me conseillez-vous entre ces deux parties du grip ? Je pensais mettre des BWC, c'est adapté ?
Le porte moulinet sera un ACSM16 en 12.5 (le blank a une largeur entre 12.4 et 13.05 a l'emplacement prévu). ca pose un problème de reamer ce PM de environ 0.5mm ?
- loy15
Bon choix de blank, tu seras pas déçu
Les KT en 6 ça ira, j'ai un tunnel en 5.5 sur la mienne et du fluoro de 40/45 passe dedans, je soigne bien le nœud par contre. Pars sur ça : https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-30-lbs/ ... -alco.html
Je n'ai pas monté la mienne en spirale, mais si je devais la refaire je choisirai cette option.
Tu peux reamer le PM sans soucis, c'est ce que j'ai fait, fais juste attention si tu prends un ACSM peint.
Pour la distance PM / talon je dois avoir un truc dans ce genre, j'ai pas la canne sous la main j'aurai mesuré sinon.
Pour tes bagues effectivement les BWC sont adaptées, elles sont extensibles donc si tu les prends un poil plus petites que le diamètre du blank c'est pas gênant.
Pour les EVA j'avais mis celle la https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 02549.html avec cette bague derrière le PM https://www.rodhouse.fr/fr/trim-rings-b ... 01665.html
Le butt je l'avais tourné dans une chute d'EVA. Tu le finis comment ton butt : eva, butt composite?
Merci pour les infos. Je vais prendre ce pack d'anneaux ! Il me faut un BKTAG en plus ? Il n'y en a que 5 dans le pack.
Je vais prendre le butt rodhouse https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... 16690.html . Il me faut une bague entre le butt et l'eva ?
Je viens de vérifier, j'ai placé le pied de moulinet à 38cm du butt. Je trouve que ce n'est pas assez. Ce serait à refaire, j'y mettrais bien 3 - 4cm de plus. Mais ça semble être assez personnel comme distance, je crois me rappeler de certains montages beaucoup plus rapprochés. Le mieux est de mesuré sur une canne semblable qui te satisferait.
La mienne est montée en spirale, j'ai pris le pack en 6, avec un anneau de tunnel en + (c'est devenu une habitude). Le raccord tresse / fluoro (28 / 34) passe sans problème.
- loy15
Prends un anneau de plus, ça coûte rien
Si tu mets ce butt avec cet EVA tu vas devoir recouper le tenon afin que ton butt d'adapte parfaitement.
Sinon cette bague peut peut-être monter dessus mais je suis pas certain du truc https://www.rodhouse.fr/fr/trb/2520-trb ... 08244.html
Ok Merci, je vais donc prendre 6 anneaux de tunnel en taille 6 !
J'ai encore une petite question concernant le fil a ligature: Je peux utiliser 2 tailles différentes sur une même ligature ? Je souhaite faire des ligatures noires avec une bande rouge mais j'ai peur que le rouge ne se voit pas assez en taille A...
- loy15
Oui tu peux pour les ligatures, je le fais assez fréquemment.
Après pour cette canne tu peux tout passer en C sans soucis.
