Renforcer emmanchement
anis13p2b
Message par anis13p2b »
Bonsoir à tous
Je viens d acheter une canne typé surf lourd 100/400gr ,qui n a pas de bagues alu aux emmanchements,mais simplement des ligatures. J ai lu un cas de casse à ce niveau sur un forum...
Je voudrais supprimer ces ligatures pour coller à la place un tube aluminium d environ trois cm de long je pense.
Je compte coller ceux ci à l époxy+ ligature par dessus.
Je ne sais pas où trouver ces tubes, je n' ai pas encore pris les mesures des diamètres,je les donnerai rapidement.
Une idée d où je pourrais acheter ces fameuses bagues ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Renforcer emmanchement
hummm … ça pas être simple d'avoir quelque chose à la bonne tolérance …
La seule solution que je vois est d'acheter des tubes alu en magasin de bricolage. Mais tu n'auras pas beaucoup de choix pour les diamètres … Sur internet sinon ?
anis13p2b
Je regarde de ce côté la,mais pas beaucoup de choix.
Alex45
Message par Alex45 »
Et faire 2/3 ligatures ne suffirai pas?
lobo13
Message par lobo13 »
Salut à tous,
Ca fait une éternité que je suis plus dans les parages, mais en tant qu'ancien de P2B je me devais de te filer mon option.
Plutôt que de prendre du tube alu, procure toi des morceaux de cannes cassées, et fais tes renforts genre keeper ring, en adaptant au mieux les diamètres au niveau des emmanchements.
Ca fera le job aussi bien que de l'alu, surtout si tu prévois en plus du collage à l'epoxy une ligature par dessus.
Solution pas chère et efficace.
anis13p2b
L option morceau de canne cassée me paraît la plus simple.
Sur que ce sera suffisant ?
Merci les copains.
lobo13
Certain!!
Si correctement ajusté collé et ligaturé par dessus, tu pourras tracter un bagnole si tu veux.
anis13p2b
Parfait, ça tombe bien.... Je compte bien atteler avec des tracteurs...
anis13p2b
J'ai pris mes mesures : j ai besoin de tube diamètre intérieur 25mm et 15,5mm.
J.ai un peu fouillé mes affaires...pas trouvé
une canne en fibre de verre ou en composite style gardonnette de 4 ou 5m, ça pourrait faire l'affaire !
ça coute pas grand chose chez certaine chaine de mag de pêche ;)
