Combo de cannes - Float Tube
Re: Combo de cannes - Float Tube
Selon les façons de faire de chaque pêcheurs , de leur parcours, de la taille de leur poissons, ont peut tous avoir des ressentis différents :!:
je posséde une 709HM que j'avais montée à la base pour les beaux brocs (sur mes parcours un 80+ reste exceptionnel ;) )
je voulais pouvoir lancer dans les 60gr (notamment les anguilles en 30cm et les busters originaux 74gr)
mais comme les poissons digne de ce genre de leurre ne sont pas légions sur mes parcours, elle m'a plus servi aux moustachus (1.50m) avec des gros shad en texan (5 à 8" en texan 8/0 ou 10/0 et faible plombée style 10/15gr) ou anguille de 20cm sur TP 10gr
sa plage de confort est de 40 à 60gr !
j'ai même gagné une compéte en street avec des shad 4" et chevrotine de 4.5gr sur...des perches :shock:
c'est trés résonnant :!: mais un HM ne se justifie pas si tu vise exclusivement les becs , moi je l'avais pris uniquement car c'était le blank le plus léger dans cette gamme ;)
le scion est fin (un poiil souple) pour bien animer un buster (du moins dans la taille pré-citée), mais comme je ne suis ni un pro, ni en champion du jerk.... :oops:
j'ai passé aussi du freddy 170, du swimpike 29cm .
Dans mon esprit, un IM suffit largement (c'est vrai que je n'ai pas précisé), y'a pas de raison d'un HM pour le broc... même un SM irait très bien... et sera plus raide de part le matériau ;)
Methodrone
Message par Methodrone »
L'hiver arrive, j'ai trop froid pour pécher!
Il est temps de rester au chaud et de crafter des cannes.
Juste une question, à l'ouverture en mai, quelle technique privilégier en eau douce?
Histoire de prioriser les cannes, mais a brûle pourpoint, je dirais crank / spinner! Me tromp je?
Alors, j'ai lu un peu vite fait et je me trompe peut-être mais pour le broc, le RCLB mentionnait va très bien. Même pour le buster jerk … Perso, quand je ne peux pas l'animer en jerkant, je le fais au moulinet et je trouve ça plus efficace que canne haute (à condition d'avoir un bon ratio). Et quand c'est possible, le RCLB va quand même très bien. Sûrement pas aussi bien qu'une canne dédiée, mais ça va quand même bien …
Methodrone a écrit :Juste une question, à l'ouverture en mai, quelle technique privilégier en eau douce?
Pour quel poisson ?
Methodrone
broc / perche!
Perche, c'est la grande époque du drop shot. Elles sont peu actives, il faut les agacer sur des pêches lentes.
Broc c'est post-fraie, ils sont actifs, il faut les inciter. Du gros shad ou PN qui bouge de l'eau ou du plus petit agressif, crank/spinner/lipless.
Donc selon ce que tu as déjà, tu sais ce qu'il te manque ;)
Methodrone
Hello!
Petite question, comme ca me démange en attendant d'avoir le budget de commander une canne entière, j'aimerais refaire la poignée de ma Smith bay liner CF
http://www.smith-pro.com/smith_canne_bay_liner_cf.html
J'ai envie de lui faire un beau split grip avec du liège tourné .Les travaux sont faciles à faire car la poignée est détachable du reste du blank.
Ma question est : Reconnaissez vous ce PM?
J'aimerais racheter le meme , car si je décolle tout, j'imagine qu'il sera pas réutilisable!
Merci par avance
Guillaume
C'est un DPS standard, il est sur la boutique. Mais sans les bagues chromées.
Cependant, le PM (et le petit insert carbone sur l'avant) seront récupérables.
Pour les décoller, tu chauffes au sèche cheveux et tournant pour bien répartir la chaleur, et çà va finir par venir en tournant (à la main, pas de pince, çà va abimer).
Ensuite, tu grattes, tu remets un shim et c'est parti.
Le liège est perdu par contre, il faudra le découper et l'arracher pour l'enlever (y'a un tuto de Magic qui explique comment faire).
Pour faire un split grip, il te faudra bien gratter le blank, car la colle va rester dessus. Même technique : tu la chauffes au sèche-cheveux, quand elle se ramolli tu la grattes avec le dos d'une lame de cutter positionnée à 90° du blank, et ainsi de suite. Puis un léger coup de papier de verre fin, sans attaquer le carbone surtout, puis du 1000 à l'eau pour une belle finition.
Tu peux aussi recouvrir cette partie, au cas où tu ais du mal à la récupérer, avec soit un tube carbone, soit du Carbon Skinz, par exemple.
Methodrone
merci ;)
