un seul fil pour trim band et liseret
dentex
Message par dentex »
Salut à tous,
le sujet a sans doute déjà été traité, mais je vous fais part de ma façon de faire au cas où ça puisse aider les débutants. Donc pour réaliser un trim band et un liseret j'utilise un seul fil que je bloque dès le début de ma ligature. Je bloque aussi une boucle de fil dès le debut pour finir mon trim band.
Avec cette méthode je n'ai pas besoin d'outils supplémentaires et je peux réaliser des trim band d'un seul tour et des liserets d'un seul tour évidemment.
Les images étant toujours plus explicites que les mots, voici la démarche:
Matthieu SBA
Re: un seul fil pour trim band et liseret
Message par Matthieu SBA »
Perfect. Super simple en plus ! Merci pour le partage!
KRosko
Message par KRosko »
+1 ;)
Même technique pour moi, vraiment top!
Et, à mon avis, plus solide que celle du crayon et pas de problème de spires qui se chevauchent.
Blanks montés:
Rainshadow: REVS 68MXF-SB, REVS 68UL
NFC: SJ-762-IM, MB 805-IM, SJ 705-IM (casting spiral)
Matagi: Lesson PT Super Seven M
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
C'est la meilleure des techniques.... 8-)
Matthieu SBA
Le seul problème que je vois c'est au moment du passage du fil métallique sous le fil noir. J'ai remarqué que ça abimait parfois le fil métallique. Pas vous ?
Matthieu SBA a écrit :Le seul problème que je vois c'est au moment du passage du fil métallique sous le fil noir. J'ai remarqué que ça abimait parfois le fil métallique. Pas vous ?
oui, j'ai remarqué aussi mais j'ai la même chose avec la technique du crayon … dans l'ensemble, je trouve que cette technique est la plus efficace !
madgik88
Message par madgik88 »
jolie boulot
montage réaliser
MHX: SJ783 dragon ball rod
Arnos47
Message par Arnos47 »
Top! Merci pour le tuto!
Sur ma futur canne j essaye! ;)
alteclansing49
Non jamais vu ça! Tu dois avec un problème avec tes mains... :D
loy15
Message par loy15 »
Nickel ton tuto, je fais la même chose.
Je suis en train de tester une autre façon de faire et c'est pas mal également, j'affine et je vous monterai. Ca permet de faire un liseret d'un seul tour de façon ultra simple.
D'accord avec Matt et Louis le passage sous le fil noir abime parfois le fil métallique.
