Delta Blank NFC
alain56
Delta Blank NFC
Message par alain56 »
Moi qui hésite encore entre la 702 NFC et la 703 EFX NFC pour mon prochain prochain projet
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=7235
Même si pour l'instant je penche plus pour la 703, je viens de voir cette nouvelle série DELTA NFC
https://www.rodhouse.fr/fr/684-delta-blank.
Avez-vous des infos car cette série pourrait bien venir troubler le jeu notamment celle-ci
Si vous avez des infos, je suis preneur.
Re: Delta Blank NFC
Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai des doutes sur l'intérêt d'une pointe en fibre sur un programme topwater
yanbzh
Re: Delta Blank NFC
Message par yanbzh »
je voudrais pas foutre le bordel dans ta tête ,mais au comparateur, le delta est a l'opposé du 703.le mb702 étant le médian.
mais je suis pas neutre sur ce coup la :twisted: j'aime trop mon 702 :twisted:
SJ843-MHX finish
flamingo SJ842-MHX
:o MB 702-HM :o
Re: Delta Blank NFC
Il doit y avoir un soucis avec ton lien, on arrive sur la page générique Delta.
Je pense que tu compares le MB-692 en Delta à ton EFX-703 ?
Outre qu'on ne connait pas les Delta (et pour cause...) l'action n'est pas la même.
La géométrie du Delta est différente en section (moins conique), alors que le talon est plus puissant et la pointe plus flex.
Je ne dis pas que çà ne fonctionnerait pas, vu qu'on ne les connait pas, mais çà ne semble pas directement comparable en tout cas.
Mais comme il faut bien que quelqu'un en monte, des Delta, je te propose de le faire et de nous dire quoi :mrgreen: :mrgreen: (joke)
alain56
Re: Delta Blank NFC
Merci pour vos retours.
yanbzh a écrit :je voudrais pas foutre le bordel dans ta tête ,mais au comparateur, le delta est a l'opposé du 703.le mb702 étant le médian.
Oui je sais tu en es amoureux :D
D'ailleurs l'as-tu remontée ?
lesfilmu a écrit :Il doit y avoir un soucis avec ton lien, on arrive sur la page générique Delta.
Le lien fonctionne chez moi. Je parlais de de la HS 7600-1 DELTA dont voici les caractéristiques :
longueur :7'6 2.28m
monobrin
ligne:6/12lb
puissance constructeur : 1/4-1/2 oz
puissance constatée : 5-15grs
butt-tip:0.51-4.6 (13.18mm-2mm=Tip contrôlé)
action :X-Fast
poids : 58grs
C'était juste une idée de novice comme ça. :)
Affaire à suivre de toute manière.
Re: Delta Blank NFC
Difficile de répondre sur ces blanks qu'on ne connaît pas et des nouveaux matériaux...
Déjà c'est pas du tout le même longueur, ensuite les'blanks HS ont un comportement dynamique assez différent des MB, donc je ne sais pas te répondre...
Peut-être en appelant la boutique tant qu'on n'a pas encore de retours ?
