projet casting un peu particulier
Re: projet casting un peu particulier
Je vous remercie, je vais donc attaquer les question techniques sur le choix des éléments et par la suite le montage.
Je doit recréer un sujet dans une autre section ou je peu continuer ici?
tu peux rester là, pas de souci ^^
Ok c'est partit alors.
Je compte faire quelque chose de sobre mais efficace
Je pense partir sur le l'EVA pour la poignée en split grip (corrigé moi si je me trompe dans les termes), par contre j'ai besoin d'aide pour les longueurs, diamétre et les différents élément nécessaires a la réalisation (surtout pour savoir si certains élément sont plus ou moins adaptées a mon projet)
Concernant les anneaux pareil, pour ce genre de longueur et en spirale vers quoi et ce que je doit me tourner? En sachant que mon nœud de raccord tresse fluoro (noeud fg) devra pouvoir passer dans les anneaux (fluoro en 35 37/100 car pas mal de pierres avec des moules accrochées dessus et la possibilité de tomber sur un silure)
Si il y a besoins de détails n’hésitez pas
Merci d'avance
Merci d'avance
Pour les anneaux, je laisse les pros du casting te répondre !
Pour la poignée, fais nous une première proposition avec ce que tu repères sur la boutique et on t'aidera à finaliser ! Tu peux aussi t'inspirer des kits de poignée proposés :https://www.rodhouse.fr/fr/467-split-grip ça fait toujours un bon point de départ et ils sont faits pour aider les débutants !
Concernant la poignée j'ai une photo qui résume assez bien le style que je souhaiterai (en EVA par contre)
Par contre si j'ai bien compris le mieux pour le diamètre des bagues et d'avoir le blank et commencer a monter l'eva pour être sur du diamètre?
Voici une autre photo qui viens justement d'ici
- alteclansing49
Aucun probleme pour faire ce genre de poignée.
Pour les bagues, la fiche technique du blank te donne le diametre de celui tous les 5 cm. Si à l'endroit où tu veux mettre la bague ton blank fait 12.38, tu prendras une bague de 12.5. OK pour toi?
Tu peux par exemple par là dessus, du butt au KDPS (le pas de vis qui verrouille le moulinet) :
-Butt: https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... 16690.html
-Eva talon (tenon à recouper) : https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/841 ... 08411.html
Le diamètre du butt fait 26.5, celui de l'EVA 26.3, si tu centres bien tes pièces, tu ne verra rien.Tu peux aussi trouver un autre EVA, ou bien un EVA que tu peux tourner, ect....
Tu peux aussi prendre ce butt tout mignon de diamètre 26 : https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... 06332.html
- bague à choisir en fonction du diamètre du blank : https://www.rodhouse.fr/fr/371-d16-fr
-EVA derrière le PM : https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 02532.html mais je ne connais pas le diamètre de la pièce en contact avec le PM
-EVA derrière le PM, prévu pour : https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-ev ... 07360.html
-Bague entre l'EVA et le PM : https://www.rodhouse.fr/fr/trim-rings-b ... &results=4
-PM : https://www.rodhouse.fr/fr/ecs/279-fuji ... 02792.html
-KDPS : https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... results=64
-habillage du KDPS : https://www.rodhouse.fr/fr/524-k16-st12
Tu as là la possibilité de faire plein de trucs, à toi de voir.
Tu peux aussi prendre :
https://www.rodhouse.fr/fr/bague-pour-k ... bdown.html
avec ca:
https://www.rodhouse.fr/fr/351-insert-carbone
pour finir par ca :
https://www.rodhouse.fr/fr/169-k16cbtop
Pour les couleurs des bagues, à toi de voir si tu trouves ton bonheur.
Que penses tu de cette proposition?
avec ca:
pour finir par ca :
Merci pour ta réponse voici une partie de la commande dite moi si ya un soucis.https://www.rodhouse.fr/fr/commande
En sachant qu'il manque donc les bagues au bon diamétre ( si j'ai bien compris il m'en faudra une pour l'eva du talon et une pour l'eva du porte moulinet)
il manque aussi le porte moulinet, quel choix j'ai pour ce genre de canne? certains sont plus adaptés?
Ensuite le KDPS, si quelqun peu m'expliquer a quoi sa sert exactement, j'ai un peu de mal a saisir
Il me faut ensuite du fil a ligaturer de taille A (dite moi si je me trompe) quel référence de couleur sa rapproche le plus de la couleur (silver) des bagues
Pour le porte moulinet il me faut un shim?
Et pour fini de la cole et du vernis (de ce coté la j'attend vos conseil)
Si j’oublie des choses hesitez pas
- alteclansing49
Ton lien ne fonctionne pas...
sa devrai etre plus simple comme sa
