Une grande soeur à la MB 661 HM pour le float ?
J-Charles
Message par J-Charles »
Petite sortie en float hier matin, j'ai pu bien tester la 661. Quel tuerie ! pfffiiooouuuuu :shock: :shock: :shock:
Aussi à l'aise sur des leurres de 1-1.5 gr que sur des 7-8 gr. J'adore ce blank !!! Pas de becs maillés, mais 2 de 45-50 de sortis, et 3 décrochés. Elle ne bouge pas !
Je n'avais pas emporté la 762 que je trouve bien trop longue en float, déjà 2.13 m je trouve ça un peu long, mais bon...
Du coup, j'avais pris la 62MX, mais j'avoue que pour que dans la tranche des 3-4 à 10-12 gr, elle est un peu raide pour une animation "polyvalente" LD, LS, linéraire, à gratter...
Donc, au vu de ça, va falloir que je remonte une canne :mrgreen: :mrgreen:
J'ai pensé à plusieurs blank :
- DS 6710 IM (je pense que le scion souple des DS pourrait être super sympa !)
- EFX 703 (j'ai peur qu'elle soit un peu forte...)
- SJ 603 IM (mais un peu courte je pense...)
- MB 662 IM ou HM (parcque une SM pour ça, ça serait dommage...)
Des avis ???
Dernière modification par J-Charles le 11 sept. 2017 11:08, modifié 1 fois.
yoyo 71
Re: Une grande soeur à la MB 661 HM pour le float ?
Message par yoyo 71 »
La ds610 prends bien le relais du 661 c'est justement les 2blanks que j utilise pour perche , chevesn ....
703 un peut forte pour moi ;)
Samedi j'étais en float avec le 661 et le 703, et en alternant les 2, le 703 reste clairement plus raide et plus puissant au lancer !
quand je lance sans difficulté un pencil 47 ou 60 (2gr et 3.5gr il me semble) avec le 661, je dois forcer mon lancé sur le 703 car il ne se charge pas : la précision s'en ressent ;)
je ne connais pas le 662, mais s'il est un poil moins souple du scion (1ére partie du blank) ça devrait combler l'écart ?
la question est : ne se recoupe t-il pas trop en terme de grammage avec le 661 :?
au comparo le 662 (SM) semble plus puisant que le 603
qu'en est il du HM :?: sans doute un poil moins donc du style du 603, ce n'est que supposition !
On a tendance à dire qu'il faut laisser 2 unités au sein de la même gamme sur les NFC pour faire des sets.
Je ne connais pas les autres, donc ne dis rien, mais en regard de ce précepte je regarderais un mb-663 (çà existe -pas regardé ?)
le truc c'est que comme on est hyper chiant et trop technique, ça le fait pas, comme le 62L et le 62Mx, il manque quelque chose au milieu :D
et puis mince, faut bien qu'on trouve une excuse pour monter des rods :mrgreen:
Lazouz
Message par Lazouz »
Salut
Si ca peut t'aider ,Jai monté le 662hm en casting
Je le qualifierai de 4/14g avec un optimum au lancer vers 7/10gr
En dessous de 4 gr je peine a charger le blank car difficile de fouetter en casting light mais ca doit le faire en spinning
J-Charles
yoyo 71 a écrit :La ds610 prends bien le relais du 661 c'est justement les 2blanks que j utilise pour perche , chevesn ....
Ok, donc une voix pour le DS 6107
magic a écrit :Samedi j'étais en float avec le 661 et le 703, et en alternant les 2, le 703 reste clairement plus raide et plus puissant au lancer !
Après, je ne veux pas spécialement lancer 2 gr avec. Si ça commance à 4 gr, ça me va bien, faut justqe que ça monte à 10-12 gr sans soucis.
lesfilmu a écrit :On a tendance à dire qu'il faut laisser 2 unités au sein de la même gamme sur les NFC pour faire des sets.
Oui, y'a 663, SM, IM ou HM.
Le 661 est donné pour 0.9-5.3 gr, le 662 pour 1.8-3.5 gr, et le 663 3.5-10.6 gr.
Vu que le 661, je le qualifierais de 1.5-8 gr, le 662 de 4-14 gr par Lazouz, du coup, le 663, ça risque d'être costaud non ?
Lazouz a écrit :Salut
OK, donc c'est pile ce que je veux.
Du coup, ça serait entre DS6107 et MB662 ... pfff pas facile....
yoyo 71
Le ds610 et une 4/12g pour moi . je pense que la 662im et plus puissant ..
A toi de voir si il te faut un peut de longueur ou pas
J-Charles
Effectivement, j'ai retrouvé 2-3message sur ma MB 662 IM, ou HM (ANR, Eric le Rouche), et ils confirme le 4-5/14-15 gr.
Donc pour prendre la suite du 661 qui est à 1/8, ça devrait être bien (la 663 serait trop raide).
Eric dit aussi que l'action est moins de pointe que la 62MX, donc justement, c'est ce que je recherche, une action comme la 661.
Après, la DS 6107 me tente bien, les 10 cm en plus ne me gêneront pas, mais est-ce qu'elle ne se recoupe pas un peu trop avec la 661 ?
Dans l'optique d'un complément vers le haut du 661-HM le 662-HM me semble adapté.
C'est plus rond qu'un 62MX et ca prendra le relais quand le 661 sature.
