Quick lock pour TCS SD 18
jere_miemie
Message par jere_miemie »
Hola amis noctambules !
Désolé de vous déranger à une heure si tardive mais vous m'avez piqué avec votre foutu maladie du rodbuilding et j'ai besoin d'un éclairage éclairé :mrgreen:
Tout est dans le titre, je vais me commander un SWB 808 IM. Problème : pour un PM à environ 40 centimètres du butt, il semble que seul le TCS SD 18 est adaptable. D'où ma question, je voulais monter un quick lock avec un peu d'éva mais, je ne trouve point de quick lock correspondant :cry:
Après avoir vu les différents retours de marduk, gui, byron et draguan, aucun n'a mis de quick lock, donc je suis peu optimiste... Mais comme la base du rodbuilding c'est d'arriver à tout ce qu'on veut je me dis que quelqu'un aura peut être une solution salvatrice :lol:
Je vous embête pas plus, et surtout je vous remercie :geek:
Bonne soirée!
Re: Quick lock pour TCS SD 18
Je ne crois pas avoir vu ça … en tout cas, pas sur la boutique !
Attend peut être d'autres retours mais généralement, ça finit avec un petit fore grip tout ça ^^
jere_miemie
Grande déception, je vais voir si je peux pas magouiller quelque chose mais ca semble compromis.. Je regarde de reamer un PM en 17 mais la vache il est bien bien conique ce blank :evil:
et en commande spéciale ça n'existe pas en taille 18 ?
byron722
Message par byron722 »
Jte confirme, ayant deja monté 3 fois la 808 IM, il n y a pas de quick lock en 18 de dispo... peut etre commande speciale sinon fore grip obligatoire... et j ai presque envie de dire, tant mieux! car sur un beau poisson qui sonde, tu seras content d avoir un fore grip devant le moulin pour prendre appui plutot qu un fore grip qui ne te servira pas à grand chose pendant le combat.... et puis la 808, c est pour le big!! faut prevoir :mrgreen:
Autre point qui m a fait tiquer, à 40 cm du butt, le diametre du blank est à 18.43 minimum (sans doute plus...), ca va peut etre faire un peu beaucoup a reamer... Apres dans le rodbuilding, chacun fait comme il veut, faut tester, je ne dis pas que c est pas possible.
Je ne sais pas quelle taille tu fais pour avoir une idee de ton avant bras mais en general placer le cul du PM à 44 cm du butt offre un bon bras de levier sans trop gener sous le coude apres pour les anim... Il se trouve en plus que sur la 808 Swim bait, le TCS 18 arrive pile poile en butée à 43/44 cm du butt ;)
Ma première 808, j l ai monté à 52cm du butt, la suivante à 48 et la ptite derniere à 45.
Tu vas utiliser quoi pour le butt? et quelle diametre d EVA tu as prevu?
Blank montés:
jere_miemie
J'ai envoyé un message au grand Dragan pour savoir comme il avait fait son trompe l'oeil de KDPS, ca rend vraiment bien je sais pas si vous avez remarqué. Bon ca a pas l'air d'un vrai KDPS mais c'est une alternative qui peut être sympa.
Pour le butt je dois avouer que je t'ai copié :oops: : EVAFBL, j'en ai pris deux, je vais essayer d'en tourner un j'ai une idée de forme sympa dans la tête. Le deuxième c'est au cas où ca me plaise pas, pour le prix...
Je fais 1m80, je pense que je viendrai le mettre en buté à 44 cm alors, on est pas à 5 cm sur ce genre de canne.
Trois 808 :shock: tu les manges les blanks une fois montés ? :mrgreen:
Si t'as quelques photos je suis pas contre!
byron722
Bin celle que tu as vu sur le fofo, un pote me l a claqué dans une portiere 2 jours apres l ouverture carna, une drame :evil: :evil: :evil:
Du coup j en ai remonté une en suivant grace a sa responsabilité civile ;) mais j ai que des photos de merdes la... et je ne l ai pas sous la main en ce moment donc...
et la 3eme est en fin de montage... tout est reamé, poncé, ya plus qu a coller et ligaturer...
Le butt est un vrai probleme sur cette canne car tu n as que 2 options "clé en main":
Celle de ma premiere canne: https://www.rodhouse.fr/fr/cardans/1765 ... 17659.html
Ca fait le job, mais jsuis pas fan de cette matiere surtout en jonction avec de l EVA
Du coup, sur les 2 suivantes, j ai pris ca
https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 01559.html
Il faut recouper au diametre de ton eva de talon, poncé et faire un truc homogene, c est fastidieux mais je prefere.
Autre truc bien chiant, ya pas de bagues de finition a inserer entre le butt et l EVA de talon dispo en diametre exterieur à 34 ou 31, selon le diametre d eva que tu choisiras pour le talon... a chaque fois j ai du en creer sur un tour à metal d un pote... et ca, tout le monde n a pas a sa disposition...
Je fais aussi 1m80 donc aucun souci normalement avec un PM a 44 cm du butt.
Poignée droite ou split grip?
Blank montés:
jere_miemie
Durée de vie limitée le premier :evil:
Pas mal ton butt avec les bagues la! Je pensais mettre juste le butt tourné et une petite bague manière de faire joli. Split grip, c'est pas ce que je préfère les poignées pleines.
Le butt que tu as mis fait un peu plus de 5 centimètres, Ca fera pas long mais Ca suffira à mon goût. J'aimerai juste trouver une solution pour le kdps, parce que pareil les poignées de combat Ca me plait moyen... si je trouve pa je mettrai rien comme celles de markduk elles rendent bien finalement
dans les mêmes dimensions à peu près, j'ai monté un RCLB 70XL : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=7053
Je sais pas si tu avais vu … J'avais reamé mon pm 17 jusqu'à environ 18 … 18.5 ça me parait beaucoup mais peut être pas infaisable …
jere_miemie
J'avais lu le report mais j'avais pas vu que tu avais autant reamé ! Du coup un pts Ca pourrait passer et ce serait parfait j'aurai mon kdps !!!
Détail que j'avais pas remarqué également : tu fais ton tunnel en 5,5 mais en montage spirale. Sachant que mon 80 ou 90 centièmes passe jamais dans les anneaux non plus tu crois que ca passe tunnel en 5,5 en montage classique ? Je trouve ça petit pour une tresse en 35/40 centièmes :shock:
