projet casting un peu particulier
Re: projet casting un peu particulier
Concernant la taille des anneau en torzite pour le tunnel si j'utilise max de 40/100 éme en fluoro je doit partir sur du cb? J'ai vu que l'on ma conseillé 5 ou 5.5 mais sans préciser si c’était du sic ou torzite
Autre petite chose quel couleur de fil a ligaturer je doit prendre pour réaliser des liserets dont la couleur se rapproche des bagues de finitions coloris silver (en sachant que la couleur de base des ligatures sera noir)
- byron722
40/100, c est pas rien, si tu mets des anneaux plus petits, je pense que le passage du FG dans les anneaux ne sera vraiment pas "agreable" dans la canne...byron722 a écrit : et comme tu mets du fluoro conséquent qui va passer dans les anneaux, oublis les petits diametres... a premiere vu, je partirai sur un diametre 5.5 en torzite ou 6 en alconite pour le tunnel et l anneau de scion.
https://www.rodhouse.fr/fr/metal-a-100- ... rds-chrometireur80 a écrit : Autre petite chose quel couleur de fil a ligaturer je doit prendre pour réaliser des liserets dont la couleur se rapproche des bagues de finitions coloris silver (en sachant que la couleur de base des ligatures sera noir)
J utilise le coloris chrome pour etre a peu prêt sur le meme ton qu une bague silver... mais ya peut etre mieux, moi en tout cas, ca me va
Blank montés:
Ok merci je retient donc 5.5 en torzite pour le moment
Pour le fil je retient aussi par contre plus de noir arf
- byron722
Ya pas que Fuji dans la vie
Pour du noir, le preservateur de couleur n est pas fondamental, c est une des couleurs qui resite le mieux...
https://www.rodhouse.fr/fr/ncp-a-100-ya ... k_t100a_md
Le 862 black: https://www.rodhouse.fr/fr/nylon100-y-t ... ight_black
C est du nylon, pas difference avec les autres, c est tres bien aussi.
Et sinon t appel pour connaitre la date approximative de réappro
Blank montés:
Merci c'est vrai que j'avais pas vu dans les autres marques (rien contre les marques autre que fuji au passage)
- byron722
Je prefere aussi en split grip et sur la photo de ma deuxieme 808, tu peux voir la teinte de la bague silver par rapport aux ligatures chrome:
Ce qui etonne au premier contact avec ce blank, c est son incroyable conicité!... mettre juste le butt cité précédemment pour finir la canne, si j ai bien compris, j suis pas sur... il va etre tout petit ton butt par rapport à la "musculature" de la bete
Pour te faire une idée du prix des anneaux, en plus t as deja les spé de montage pour une canne 8'+, toi il faudra juste rajouter 3 ou 4 anneaux KT en plus je pense, torzite ou alconite, selon ce que tu choisiras...
https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-30-lbs/ ... rzite.html
https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-30-lbs/ ... -alco.html
Tu as le detail et prix de chaque anneau du pack en bas de page des liens
Blank montés:
Pour le but il sera suivis par de l'EVA ensuite une bague un espace une bague de l'EVA le porte moulinet et une bague de finition
Tu pense qu'il sera trop petit le but c'est sa?
- byron722
Comme sur la photo ci dessus alors? si oui, le butt ira sans probleme je pensais que tu voulais mettre juste le butt sans eva en prolongement... ca aurait fait bizarre!
Blank montés:
ui comme sur la photo, j'aurai pas idée de mettre le but sans eva derriére ^^
En tout cas merci pour la photo sa confirme le "style" que je veut pour ma canne
- byron722
Avec plaisir, et si je peux te donner un autre conseil, lances toi sans crainte, car si tu te trompes, tu n as qu a recommencer et meme si tu commandes tout ce qu il te faut, une fois les pieces du puzzle arrivées, tu auras de nouvelles idées, ameliorations pour ton projet avec la canne devant les yeux, c est inevitable et comme tu ne voudras pas la remonter/modifier tout de suite, tu voudras les faire lors du 1er montage... c est du vécu et je ne pense pas etre le seul
Et puis on validera ton panier avant que tu passes commande, histoire d etre sur...
Blank montés:
