Je monte mes tunnels en 6 sur toutes mes cannes au-delà, de 100Grs de puissance. Sachant que je met des tresses de 40 à 60lbs et des têtes de ligne entre 35 et 45/100 avec un noeud FG.
5,5 passerait aussi je pense, mais sur ces cannes, je préfère être un peu large, c'est pas le poids supplémentaire qui change grand chose sur des blanks de cette puissance...
Quick lock pour TCS SD 18
Re: Quick lock pour TCS SD 18
- jere_miemie
Oui 6 ce sera bien, certains montent même du 8 j'ai vu.
Rectification : le pts n'existe qu'en 17-16 donc ca passera pas, un ACSM à la limite
Perso, ça passe nickel en 5.5 avec bdl en 20lb (donc environ 35/100) et tresse de 50lb. J'ai juste un bdl de ~40cm en 70lb qui ne passe pas dans les anneaux.
- jere_miemie
J'ai appelé la boutique vendredi soir apres le travail pour voir si c'etait possible d'avoir un kdps grande taille en commande spéciale mais j'ai appelé trop tard je pense personne n'a répondu donc j'ai envoyé un mail.
J'y crois pas trop du coup je pense que je vais prendre un acsm 17-17 et reamé vu que tu l'as déjà fait islou et qu'apparemment ça se fait bien, je vais juste m'échauffer les bras bien avant
Pour les anneaux, c'est possible de commander un train d'anneaux et de monter en spirale ou normal? Au cas où je change d'avis en cours de montage ... quitte à prendre un anneau de tunnel supplémentaire ?
Vous avez monte' comment vos 808 niveau poignée et anneaux ?
Pour la spirale il faut prendre 3 KW alors qu'en montage classique c'est 2. Le reste c'est pareil
