Un blank Max 250 pour 50lb, perso j'ai plus qu'un doute, c'est sous évalué.
Pour la spé tu as le choix, soit une spé type popping ou une spé départ type popping sur 3 anneaux en bipatte et le reste en KT
Si tu monte un moulin en taille 4000 un stripper de 30 est suffisant cela peut donner la spé suivante: KW ou MN 30/20/12 KT 10 et 2 ou 3 KT 8 (mettre le blank en charge pour déterminer le nombre exact de KT)
Perso sur cette puissance je ne monte pas de taille 6 car cela génère un problème pour le passage du nœud de raccord bas de ligne/tresse.
Et vu la puissance de ce blank, sous ligature et double ligature sur les bipatte, fil taille C ou D et pour les KT c'est aussi une sécurité au moins sur les deux premier.
Mais chacun fait comme il veut, c'est cela le rodbuilding.
Spé pour canne spinning 30-50 lbs (60-250 gr)
Re: Spé pour canne spinning 30-50 lbs (60-250 gr)
Et bin voilà ! c'est reglé
Je vais donc partir sur KW 30/20/12 KT 10, et 3 KT 8.
Pour les KT, donc aussi sous-ligature et double ligature ? ou juste sous-ligature ?
- Thanh
Pour les KT, une ligature Forhan locking wrap peut suffire, puisque sur une Tuna express et sur un thon de 80 kg sur vitaminé, ça tient.
Donc sur le KT, sous ligature + ligature Forhan locking wrap, OK ! Faut faire combien de tour autour de la patte de l’anneau ? 4-6 ?
Et je reste donc en 7+1 ? inutile de passer à 8 ou 9+1 même sur une 8' ?
- Thanh
Avec le Forhan, je ne mets pas de sous ligature.
C'est à l'oeil que l'on détermine le nombre de tour, mais 6 c'est pas mal.
OK, merci.
Pour le nombre d'anneaux, je reste sur 7+1, c'est suffisant ? ou je passe à 8 ou 9 +1 ?
- Thanh
7 + 1
Merci !!!
Bon bin, y'a plus qu'à comme on dit (par contre, va falloir que je me trouve 2-3 gros gros leurres, car le plus lourd que j'ai c'est 120 gr... si je veux tester correctement ce blank )
