Choisir un blank pour silure
Bonjour à tous, j'ai découvert ce site il y a peu et je trouve cela juste top! La peche de la carpe étant mon premier amour depuis peu pêchant la moselle tapant régulièrement du silure pendant les sessions carpe je m'y suis intéressé et j'aimerais me faire une canne pour pouvoir pêcher le silure. Je recherche un blank souple pas trop épais permettant de prendre plaisir sur un poisson de 1m pouvant résister a un plus de deux mètres.
En vous remerciant d'avance pour vos conseil !
- jere_miemie
Re: Choisir un blank pour silure
T'as mis les pieds dedans t'es foutu
Pour moi s'amuser avec un poisson d'1m et canaliser un deux mètres t'as intérêt à avoir de la place Pour travailler.. je connais pas la Moselle après !
Tu pêches du bord ou en bateau ? Au leurre ou aux appâts ? Tu veux une casting ou une spinning ?
Beaucoup l'ont monté ici, je pense que le RCLB 70 XL pourrait t'aller bien, si tu veux pêcher avec des poids plus conséquents tu as les swb 807 ou 808 im, que je vais commander d'ici peu d'ailleurs du glane et du brochet du bord et en bateau
- alteclansing49
Bonjour !
Quelle longueur souhaites tu pour le blank et quels poids pour les leurres?
J ai monté le sw967 batson pour le silure au leurre, c est pas mal du tout.
Je peche généralement en bateau du coup 2m max pour la canne je peche rarement aux leurres à part lors des crus mais 150g max je dirais. Je préfères les dérivés dans les bras morts j'ai fait un 2,34m dans 1m d'eau cette année Apres la moselle y'a de la place et reste un endroit magique qui surprant parfois par la taille des prises !
JIG RCKJB 600-112 Je pensais que celui-ci pourrait faire l'affaire en moins de deux mètres qui reste relativement balaise
- alteclansing49
Si tu veux moins de 2 mètres, les RCKJB sont très bien! Mix de fibre et de carbone, action type canne à jig, ils ont une réserve de puissance dans le talon et sont joueurs sur les petits sujets! Perso, j'ai monté le RCKJB600-150, parfait sur les petits sujets et il sortira des 2m+ ! Ils utilisent ce blank dans le sud sur des petits thons... le 600-150 prend un peu plus en grammage que le 600-112 , si tu veux rester dans un blank court, part sur un RCKJB.
Sinon, prend un RCBL70XL, que tu pourras recouper au talon. C'est un blank extraordinaire pour le glane, pointe en fibre, talon Carbone, une conicité d'enfer, blank très léger, un monstre de réserve de puissance, puissance située plus haut sur le blank sur les RCKJB.
En bateau, les RCKJB peuvent être un peu court, tandis que le RCLB aura la longueur suffisante pour ne pas être embêté lorsque le silure te ballade à l'avant du bateau...
Merci pour toute les’ infos c’est vraiment sympa! Je vais suivre tes conseil j’en ne savais pas qu’on pouvais le recouper. Pour couper faut il faire qqe de spécial ou simplement le couper ? Tu me conseil quoi comme anneaux ? Merci encore
- alteclansing49
J'en conclus que tu partirais sur le RCLB70XL?
Tu peux le recouper à 2m mais je ne ferais pas plus. Pour recouper, quelques tours de scotch sur le blank à l'endroit de la coupe, une scie à métaux et épi!
Pour les anneaux : spinning ou casting ?
Désolé de ne pas pouvoir répondre plus vite.... anneaux casting. Merci pour l’info pour la coupe car’ etant en un seul brin niveau bateau niveau transport sans emmanchement j’ai peur de l’encombrement.
