Les outils : Seche cheveux, pince, cutter.
Je commence par chauffer l’insert HTWCP et je l’extrait avec la pince
Grignotage du liège avec le cutter, la phase la plus longue…. La méthode de Magic est surement plus rapide : http://www.rodhouse.fr/blog/demonter-canne-a-peche/
Coup de sèche-cheveux sur le PM, coup de cutter sur les anneaux, l’ensemble se retire simplement.
Le talon reste cependant gavé de colle et de liège, il est possible de retrouver une finition propre en chauffant et grattant avec les ongles, c’est ce que je fais quand je démonte des poignées slit grip. C’est faisable mais c’est long…. et là, j’avais la flem….. Donc je vais masquer en utilisant le tuto « faux split grip » de matt ( http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 56d#p80705)
Reamage d’un dreambutt EVA
Collage de 2 bandes de scotch de peintre
Découpe et mise en place d’un tuyau PVC de récup.
Collage du CARBON FIBER ROD autocollant (https://www.rodhouse.fr/fr/carbon-fiber ... skinz.html) en suivant le tuto de Flo : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 425#p99425
Résultat final après collage:
Plus qu’à retourner à la pêche.....
