projet casting un peu particulier
Re: projet casting un peu particulier
franchement, pour les ligatures, y'a pas besoin de moteur …
- byron722
Perso, je pense qu il vaut mieux apprendre le truc à la main, le faire a la machine sera toujours plus efficace une fois que tu sauras concretement comment faire une ligature, donc à la main
la machine, ca peu attendre...
Blank montés:
ok j'ai vu que pour eviter que le blank ne tourne (une fois le fil en tension) certains utilisent un elastique, vous confirmez ou vous avez d'autre solutions?
c'est la meilleure solution effectivement !
Aprés pas mal d'essais d'EVA je pense avoir trouver
Positionnement des éléments pour une gachette a 37 38cm (j'ai un peu de mal a etre sur de ce qui irai le mieux niveau distance)
En sachant qu'il faudra que je recoupe la vis du porte moulinet avant de coller
Au niveau de la colle vous procédez comment? vous protégez ce qui craint et vous en mettez pas mal et essuyez le surplus ou juste ce qu'il faut sur le blank et sa suffit?
Pas trop de colle, ça bave et c'est chiant à nettoyer après.
Si ton reamage est propre et que ton pm tombe juste à sa place en poussant un tout petit peu, alors tu en mets le moins possible, couche fine en laissant la partie vers le talon nue (quand tu vas pousser, la colle va glisser devant le pm et ça recouvrira la partie nue)
ok merci sa tombe pile poil, je met donc juste ce qu'il fau de colle sur le blank
Avant de coller je vais déterminer l'épine (si j'ai bien suivis c'est le coté le plus "lourd"), le montage étant en spirale je place donc la gachette du porte moulinet ainsi que les anneaux du tunnel coté opposé c'est bien sa?
Désolé de demander confirmation mais je veu etre sur de moi
En spirale, tu fais comme en spinning. Tu mets en pression comme sur le tuto de Goulven dans le sens naturel en cherchant l'axe où le blank de cale le mieux et tu places la gachettte de ce côté, donc à l'intérieur de la courbe (ainsi que le tunnel).
Je n'utilise pas le saladier pour les monobrins, ça ne tombe jamais juste vs la mise en pression.
Voila c'est collé (gachette a 38cm au final), pas trop de probléme de ce coté la a par les bagues ou sa déborde un peu partout mais sa s'essuie assé bien quand méme
l'épine et trouvé aussi (je ne pensé pas que sa serai aussi flagrant)
Je commence la suite avec le positionnement des anneaux demain pour vous demander au plus vite votre avis sur le nombre et leur emplacement définitif
Je m'attaque au placement des anneaux, fau t'il ligaturer l’emmanchement pour mettre en pression par sécurité?
