projet casting un peu particulier
tireur80
Re: projet casting un peu particulier
Message par tireur80 »
Ok j'ai vu que certains avais des doute quand au fait de décaler direct le premier anneau (je pense que la contrainte sur le guide fil sur ce genre de canne ne sera pas enorme) et de toute façon méme avec le premier anneau a 0° sa ne tire deja pas droit donc
Au passage vous auriez une idée pour créer un repére au niveau de l’emmanchement des 2 brin (pour ne pas a avoir a regarder les anneaux pour aligner) ?
Un petit point au feutre (type Poska) ou encre adaptée sur le vernis, éventuellement une fine couche de vernis par dessus pour la pérennité.
tireur80
voici 2 photos avec un peu plus de 400g
Pour la rotation c'est bon aucune chance que sa touche
Si vous pensez qu'il y a des choses a modifier hesitez pas
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Ça me semble pas mal...
Pareil, feu patate !!
Pour la rotation, tu peux par acquis de conscience faire un check avant vernissage, en mettant un peu plus de pression pour vérifier que quand le flex descend au talon, çà reste bon. Sur un blank de cette longueur, je pense qu'il n'y a pas de risque, mais bouger un peu avant vernissage est possible, après c'est plus compliqué ;)
Aucune obligation, juste une reco (perso, je le fais et il m'est arrivé de bouger légèrement pour optimiser ;) )
J'aime beaucoup la courbe que prend le blank, çà devrait bien coller ;)
tireur80
Ok donc ligature et verif en pression avant de vernir c'est bien sa?
Pour l'action de la canne sa fait bizarre entre avant et après la mise en place des anneaux mais sa me parait vraiment coller a ce que je cherché
Bon ya plus qu'a, sa risque de prendre un bon moment le temps de me décider sur le "motif" de la ligature et ligaturer les 12 anneaux plus les ligatures au niveau des bagues ^^
byron722
Message par byron722 »
Oui les ligatures, c est ce qui prend le plus temps, surtout si tu te lances dans des "motifs", trim band, etc... faut se faire plaisir et prendre son temps! ;) go go go!
Blank montés:
tireur80
Concernant l'anneau de scion il faut simplement le ligaturer ou il faut en plus le coller?
byron722
Un pti graton de colle thermo + ligature.
Blank montés:
tireur80
voila les premiéres ligatures
Hesitez pas a me dire ce que vous en pensez
