Tout d'abord un grand merci à Goulven qui propose de telles offres. C'est assez rare dans le monde du commerce pour le souligner.
J'ai donc pu bénéficier d'un blank AT 8'6" donné pour 160g max. D'après Goulven il prends 150g "easy"
Avant le montage quelques chiffres.
Le blank est en deux parties. La plus grosse pèse 140 g et 38g pour la plus petite.
Les diamètres sont les suivants: 17,2 et 9,34 pour le talon. 11,67 et 2,6 pour le scion.
Les mesures ci dessous sont prises tous les 5 cm en partant du talon:
17,2-16,84-16,72-16,39-16,10-15,82-15,5-15,18-14,88-14,6-14,35
Au niveau de l'emmanchement la partie mâle rentre de 7 cm.
Le carbone est du plus bel effet. On distingue la liaison avec la partie du scion plus souple. Voulant dédier ce blank à la pêche du brochet avec des gros LS, je me suis orienté sur un montage casting spirale. Le constructeur préconise un montage spinning. La spirale lui conviendra donc parfaitement.
Le sens de travail naturel du blank se trouve facilement pour le scion. Pour le talon j'ai utilisé la technique du saladier.
J'ai décidé de monter ce blank en split grip avec une poignée longue pour pourvoir envoyer des gros leurres sans me ruiner les épaules à chaque lancer.
J'ai choisi de rester chez AT pour le PM. Je me suis un peu lâché avec un crakeling bleu et noir. Devant le PM j'ai pris une bague WCS 16 en diamètre 15, elle aussi peinte.
Pour le reste mélange de liège et d'EVA light blue.
Les ligature sont faite en fil royal blue pour coller le plus possible à l'EVA.
Vous l'aurez compris, j'aime le bleu
Concernant les anneaux je suis parti en 10+1. KW12 KW8 KW6 puis tunnel en KT 6.
Les 3 bi-pattes sont en SIC gunsmoke et le tunnel et scion en torzite.
La spé est la suivante : 11 - 11,5 - 11,5 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 22 - 27
J'ai mis 46 cm du butt au bas du PM.
Elle vient de finir sa cure de vernis
L'essai se fera jeudi.
Voici quelques photos en attendant
Le derrière du PM tourné Le butt
